fahrwerksgeometrie
entenkai
BeitragVerfasst am: Mo 24 März 08 20:34:43    Titel: fahrwerksgeometrie
hallo alle zusammen. wenn man den 75 auf einer bühne hochhebt und die räder ausfedern, verstärkt sich nach meiner beobachtung der negative sturz an der vorderachse. das bedeutet, beim durchfahren einer kurve und dem damit verbundenen neigen der karosserie hat das kurveninnere rad einen negativeren sturz. ich glaube nicht, daß dies durch den nachlauf ausgeglichen werden kann. ist das im sinne von radabstützung und straßenlage nicht kontraproduktiv?? das rad gehört doch senkrecht auf die straße und im verhältnis zur karosse in positiven sturz. sehe ich da irgendwas falsch? ist die vorderachse eine fehlkonstruktion oder verbirgt sich dort ein mir nicht ersichtlicher sinn??
vielleicht hat jemand von euch eine idee?
grüße kai
BeitragVerfasst am: Mo 24 März 08 21:02:04    Titel:
Der Winkel der Räder zur Vertikalen wird mit Sturz bezeichnet. Wenn die Räder oben weiter außen stehen als unten, ist der Sturz positiv (O-Beine). Bei einem negativen Sturz stehen sie oben weiter innen als unten (X-Beine)
negativ /-------\
positiv \-------/
wen die 75 aufgehoben ist geht sie auf positiv, tiefergelegt oder belastet ist der sturz negativ. also das innere rad kann nur positiv sein un es ist normal weil die ganze karoserie geniegt ist und das rad ist ungefahr neutral (90grad) im gegensatz zum boden.
BeitragVerfasst am: Mo 24 März 08 21:06:23    Titel:
ich muss mich korigieren: du hast recht beim ausfedern geht es auf positiv bis eine grenze und dann auf negativ. wegen kurzerer oberer arm. nur beim fahren geht es nie so weit.
nur in extrem situationen Very Happy Very Happy Very Happy und mit original hohe und fahrwerk
 Dateigröße:  56.61 KB
 Angeschaut:  1676 mal
 Dateigröße:  104.65 KB
 Angeschaut:  1662 mal
entenkai
BeitragVerfasst am: Mo 24 März 08 23:02:42    Titel:
hi superfly, danke für den hinweis. das die vorderachse erst auf positiven sturz geht war mir beim hochheben nicht aufgefallen. ich werde es mir nochmal anschauen. soweit ich das einschätzen kann, steht der untere lenker bei normaler fahrzeughöhe waagerecht. bei kürzerem oberen lenker müßte dieser dann in normalposition zum rad hin nach oben stehen. beim ausfedern würde er dann erstmal länger (=positiver sturz) und bei vollständigem ausfedern wieder kürzer (=negativer sturz). das scheint eine plausible erklärung. Rolling Eyes dann müßte man nur auf jeden fall verhindern, daß sich die kiste zu weit neigt. vielleicht mit deinem doppelten stabi Wink
grüße kai
BeitragVerfasst am: Mo 24 März 08 23:10:45    Titel:
oder dicke drehstabe mit koni auf steif. naturlich tiefergelegt
zB bei mir ist der koni auf 100% zugedreht und um 1 zahn tiefer(7cm oder so). wenn ich sie runterdrucke(mit meinen 65kg geht sie 2-3cm runter) braucht sie etwa 5sekunden um wieder auf neutralposition zu kommen. richtig hart sind die konis im rebound Shocked
entenkai
BeitragVerfasst am: Mo 24 März 08 23:20:45    Titel:
ist denn das tieferlegen wirklich so schlau? gegen die seitenneigung und für einen tieferen schwerpunkt sicherlich. aber wenn die unteren lenker durchs tieferlegen auch zum rad hin nach oben zeigen, würde sich beim ausfedern am sturz erstmal gar nichts ändern. dann würden sie beide länger, die lenker.... scratch blablabla...
tiefer und härter hat schon immer geholfen tongue3
grüße kai
ach, wo ihr jetzt alle so ein bierwappen habt... -bei uns trinken wir hütt. das ist auch super!
BeitragVerfasst am: Mo 24 März 08 23:32:35    Titel:
man kann nich alles haben. naturlich gibts negative efekte, lenkradius wird grosser. sagen wir so: wenn du dicke drehstabe montierst gibts weniger neigung, aber dafur musst du auch hartere stossdamfer haben, um das wegkatapultieren zu verhindern, bei geraden und auch bei kurven. wenns nicht genug ist, dann eben dickere stabi.
du kannst alles auch auf original hohe verbauen, dann ist der schwerpunkt hoher. am besten alles probieren und mit stoppuhr messen.
ich wurde meine TS nur um 3.5cm tieferlegen aber ich war zu faul die drehstabe rausnehmen.
zur zeit bin ich es gewohnt und es fahrt sich richtig gut. ist auch nicht mehr mein alltags auto
 Dateigröße:  72.81 KB
 Angeschaut:  1689 mal
BeitragVerfasst am: Mo 24 März 08 23:42:27    Titel:
ich hab mit kamera gespielt und so siehts aus, nich viel neigung.
http://www.youtube.com/watch?v=f9E4Dsp3U_w
und eine bei nacht, nicht so gut
http://www.youtube.com/watch?v=3bW35Eb14sk
entenkai
BeitragVerfasst am: Mo 24 März 08 23:42:56    Titel:
sooo eilig hab ich es gar nicht. was meinst du denn mit lenkradius?
entenkai
BeitragVerfasst am: Mo 24 März 08 23:45:01    Titel:
oh, liegt tatsächlich recht tief dein gerät. und mit zugedrehten konis ist er bestimmt hart.
BeitragVerfasst am: Di 25 März 08 00:00:12    Titel:
ich hatte lieber bilstein, leute sagen sie sind noch harter, eigentlich ist koni weich , nur im ruckzug ist er hart.
lenkradius: englisch Alfa 75 Turning circle 10.90 m durchmesser des kreises wenn du voll links oder rechts drehst, und dabei ein 360 grad kreis machst.
edit: naturlich ohne durchdrehen der hinterrader Very Happy
entenkai
BeitragVerfasst am: Di 25 März 08 00:05:09    Titel:
alles klar. wendekreis. auch ohne durchdrehende räder. Very Happy
BeitragVerfasst am: Di 25 März 08 00:12:58    Titel:
genau, mein deutsch ist ein bisschen verrostet. Wink
noch etwas: tiefer und harter ist auch kontraproduktiv bei regen. das hab ich gemerkt , wenn du dir nochmal das zweite video ansiehst (0:40), bei einer rechtskurve ging mir die nase nach ausen, man hort das gerausch. das hasse ich am meisten.
alfi-tr7
BeitragVerfasst am: Di 25 März 08 00:44:09    Titel:
na da bist du aber flott unterwegs und das in der Stadt Wink
wenn du dein Auto so hart machst klopfst du dir da nicht die Karosse weich?
haben für den Renbetrieb auch schon sehr harte Fahrwerke verbaut
dann aber immer in Verbindung mit nem steifen Käfig.
ich finde die 75 Karossen sind nicht so doll steif bei 2 von meinen, die etwas tiefer und härter waren sa man mit der zeit das sich an der hinteren SW eine Beule über dem Umrissleisten abzeichnet.
für meine Begriffe ein Zeichen dafür das das Fahrwerk zu hart war.
wie ist das bei dir?
Jörg
alfi-tr7
BeitragVerfasst am: Di 25 März 08 00:44:30    Titel:
schitt
wie löscht man einen doppelte Antwort?
