Stabi Koppelstange vorn, Poly Buchse fixieren
deixi
BeitragVerfasst am: Fr 14 März 08 12:36:47    Titel: Stabi Koppelstange vorn, Poly Buchse fixieren
hallo,
hab nun polyurethan gummis für den vorderen stabi (von brohl).
wie fixiere ich die neue gummi buchse am stabi?
am unteren querlenker hält ja die beilagscheibe mit schraube den gummi. am stabi ist ein kleiner schweisspunkt zu sehen. da bekomm ich aber die metallinnenhülse des gummis nicht drüber. soll ich die wegschleifen und danach wieder verschweissen? (da schmilzt doch der gummi).
wie hab ihr das gelöst?
lg
deixi
Günther
BeitragVerfasst am: Mo 07 Jul 08 20:00:53    Titel:
Hi!
Hast du die Buchsen nun schon montiert? Mich würde interessieren wie die aussehen, Einteilig oder Zweiteilig? Hat Brohl die auf Lager?
Günther
BeitragVerfasst am: Di 08 Jul 08 12:48:48    Titel: Re: Stabi Koppelstange vorn, Poly Buchse fixieren
deixi hat Folgendes geschrieben:
hallo,
lg
deixi
Wolltest Du schon mal wissen , und keiner wollte es verraten ...
mich tät´s auch interessieren ...
Da sind wir schon mal zu zweit - wir könnten ja eine "IG Stabigummi"
gründen ... Wink
... wenn´s hilft ...
... mittlerweile sind die Dinger wohl dran . Wie ging´s denn nun ?
Gruß Matthias
deixi
BeitragVerfasst am: Di 08 Jul 08 18:02:21    Titel:
hallo,
die gummis sind nicht von brohl nur der stabi. der wurde schon bei der auslieferung - allerdings mit orig. gummis verbaut.
die gummis für die koppelstange sind jeweils 2 teilig dh eines von li eines von rechts reinstecken. bei einem fix eine metallhülse drin die in den anderen geschoben wird.
ich hab die metallhülse einfach auf den stabi aufgepresst (mit schraubstock) das hält. zusätzlich hätte ich noch kleben können, hab ich aber nicht gemacht.
lg
deixi
azzuro75
BeitragVerfasst am: Di 08 Dez 09 18:17:45    Titel:
Laut der Einbauanleitung von Performatek wird auch weder geklebt, noch geschweißt...einfach die Hülse auspressen, und gut ist. Anbei die Anleitung, fals es noch Fragen gibt.
END LINK INSTRUCTIONS.doc
Download
 Dateiname:  END LINK INSTRUCTIONS.doc
 Dateigröße:  36 KB
 Heruntergeladen:  1834 mal
BeitragVerfasst am: Di 08 Dez 09 22:52:02    Titel:
die konnen nicht herausfallen weil die achsen im90 grad winkel sind.
meine sind so hart das ich den stabi demontieren muss um die koppelstange runter zu kriegen,
 Dateigröße:  71.39 KB
 Angeschaut:  1681 mal
azzuro75
BeitragVerfasst am: Mi 28 Apr 10 13:33:39    Titel:
Ach ja, mir ist eine Hälfte der PU-Buchse, die vom Querlenker, abgerutscht...wahrscheinlich Buchse zu weich und Unterlegscheibe zu klein...
