Getriebeschaden!!!!!!!!!!
Angi75
BeitragVerfasst am: Sa 08 März 08 19:00:30    Titel: Getriebeschaden!!!!!!!!!!
Mein Wagen wurde vor ca. einer halben Stunde geliefert und steht wieder auf seinem Platz Very Happy
Und hier mein tolles Getriebe Shocked Shocked Shocked
Crying or Very sad das geht wohl zum Schrott Exclamation
Schönes Loch und trockengefahren so wie es aussieht Evil or Very Mad
Da werde ich wohl nichts mehr instandsetzen Sad
Aber meine Grundfrage warum und wie bleibt wohl ungelöst!
Überlastung?Altersschwäche?keine Lust mehr?
MfG Angi
Öl gehört nach innen
 Dateigröße:  150.05 KB
 Angeschaut:  1540 mal
sieht nach Arbeit aus
 Dateigröße:  145.79 KB
 Angeschaut:  1483 mal
scheinbar leer
 Dateigröße:  134.55 KB
 Angeschaut:  1522 mal
schönes Loch und Tschüss
 Dateigröße:  145.18 KB
 Angeschaut:  1476 mal
entenkai
BeitragVerfasst am: Sa 08 März 08 19:29:49    Titel:
hi angi, das loch ist, wenn ich das auf deinem bild richtig erkenne, normal.
das ist eine aussparung zwischen kupplungsglocke und getriebegehäuse. wenn das öl da raus läuft würde ich vermuten, daß sich der simmering der getriebewelle verabschiedet hat...
viel spaß beim reparieren
kai
Angi75
BeitragVerfasst am: Sa 08 März 08 19:40:47    Titel:
Hmm.. meinst du wirklich???
Ich lag noch nicht drunter,wenn es kein Loch ist dann ist es aber auch egal weil sich nichts mehr bewegt!
Ich mußte mich aussrollen lassen weil der 4-Gang nicht rausging und die Kupplung nicht mehr auskuppelt Sad
Die Schaltung ist fest und der Schaltknauf hängt im 4-Gang,da ist wohl mehr als ein Simmering kaput Sad
Ich hatte es erst zerlegt weil der Zapfen von Rückfahrschalter nicht mehr existent war und der lag zum glück im Ölbad!
Danach hatte ich alles sauber(auch aussen) gemacht,abgedichtet und frisch befüllt!
Der Ganze Ölaustritt ist angebacken weil das Getriebe heißgelaufen ist und es ist extreme Spahnung im Öl zu sehen was ausgetreten ist,mußte ihn mit meinem Werkstattwagenheber unterm Heck in die Garage buchsieren da ich den Motor nicht anlassen kann (4-Gang u.keine Kupplung) Sad
Also wenn es kein Loch ist,vom Inhalt ist dann trotzdem nicht viel heile geblieben Evil or Very Mad
MfG Angi
Ach Kai,du glaubst doch nicht das ich es noch repariere....bin doch nicht "blond!" Laughing
entenkai
BeitragVerfasst am: Sa 08 März 08 19:48:46    Titel:
hi ich meinte nicht, daß der simmering das einzige problem wäre, aber vielleicht die ursache des ölverlustes. daraufhin könnten die anderen schäden aufgetreten sein. könnte mir vorstellen, daß du kein problem mit der kupplung hast und diese schon auskuppelt, aber daß das getriebe blockiert. wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als das gerät auszubauen...
grüße kai
Angi75
BeitragVerfasst am: Sa 08 März 08 19:53:04    Titel:
Ja,damit könntest du Recht haben!!!
Naja ich weis auch nicht wieviele Km das Ding schon runter hatte egal ich schmeiße es raus Exclamation
Danke nochmal Kai für die Info Very Happy
MfGAngi
BeitragVerfasst am: Sa 08 März 08 21:03:38    Titel: Re: Getriebeschaden!!!!!!!!!!
Angi75 hat Folgendes geschrieben:
Öl war frisch aufgefüllt und ich habe auch keins verloren,wer weis evtl. was passiert ist und auf was ich mich vorbereiten kann???
Da du ja schreibst, daß du dem Schrauben (Restaurieren) mächtig, bist, sollte einer Antwort nichts im Wege stehen.
entenkai
BeitragVerfasst am: Sa 08 März 08 21:05:30    Titel:
hast du denn schon ein neues getriebe? hätte eine idee, wen ich fragen könnte...
grüße kai
Angi75
BeitragVerfasst am: Sa 08 März 08 21:14:25    Titel:
Hi Kai,Getriebe hätte Turbina für mich Very Happy der ist echt lustig Very Happy Very Happy Very Happy
Danke der Anfrage Kai!!!!!
MfG Angi
Angi75
BeitragVerfasst am: Sa 08 März 08 21:16:23    Titel: Re: Getriebeschaden!!!!!!!!!!
Vieleicht hat entenkai Recht und es lag am Simmering der Rest ergab sich dann wohl von selbst!
Kommt ein Anderes drunter und gut is Very Happy
MfG Angi
BeitragVerfasst am: Sa 08 März 08 21:21:17    Titel:
Aber das ein Simmerring von heute auf morgen so hops geht daß du komplett trocken fährst?
Irgendwo auf deinem Parkplatz müssen doch Spuren sein von der Getriebeflüssigkeit!
Angi75
BeitragVerfasst am: Sa 08 März 08 21:27:33    Titel:
Genau das ist es ja,alles ist Trocken gewesen,Garage unsere Einfahrt,ich bin ja noch die Ganze Zeit rumgefahren und hatte nochmal nachgesehen das war alles trocken Exclamation
Das Öl ist aussen festgebacken und lauter Metalspähne sind im Öl zu sehen,also extremer abrieb oder eher Zermahlung Exclamation
Ich baue es auf jeden Fall noch auseinander um zu sehen was sich da veraschiedet hat schließlich ist es festgefressen Exclamation
MfG Angi
Turbina
BeitragVerfasst am: Sa 08 März 08 21:29:54    Titel:
ohne Öl ist es schnell aus !!!!
ich denke mal das ich bei dir das Gangrad der unteren Welle festgefressen hat
gruss Twisted Evil
Angi75
BeitragVerfasst am: Sa 08 März 08 21:38:36    Titel:
Hi Turbina Very Happy tja wenn ich das wüste!
Is eh hinüber "Verschleiß Twisted Evil !" schade um den Urlaub Crying or Very sad
Aber Kai hatte Recht es ist kein Loch drinn !!!!!!
MfG Angi
Turbina
BeitragVerfasst am: Sa 08 März 08 21:47:07    Titel:
verschleiß sicher nicht Wink ansosnten wären noch ein paar mehr gänge über als Nr.4 und keine spänne im Öl
Angi75
BeitragVerfasst am: Sa 08 März 08 21:53:49    Titel:
Klar war das kein normaler Verschleiß"war nur Spaß!"ich schätze das der Simmering seinen Geist aufgegeben hat wie Kai schon schrieb,tja und in 4-Gang war dann halt ende Gelände und da hängt es immernoch!
Ich hoffe die Kupplung ist nicht platt,die hat gerade Mal 4000Km runter die ist nämlich im Herbst neu gemacht worden Sad
MfG Angi
