Pleuel erleichtern
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
BeitragVerfasst am: Fr 07 Dez 07 21:00:11    Titel:
alle GTV6 Motoren die ich bisher geöffnet habe, hatten diese Spritzkühlung am Block noch nicht. Sieht aber nicht schlecht aus.
Haben alle 64301 - also 164 QV 12V, alle 2,0V6 Turbo und dann alle V6 12V ab FL (1993).
BeitragVerfasst am: Fr 07 Dez 07 23:52:22    Titel:
Wegen der "Spritzdüsen" für die Kolbenbodenkühlung hier noch einmal die "andere" Seite des Motorblocks.
 Dateigröße:  85.13 KB
 Angeschaut:  1526 mal
marco/hamburg
BeitragVerfasst am: Sa 08 Dez 07 13:31:55    Titel:
marco/hamburg hat Folgendes geschrieben:
ich habe seinerzeit Düsen vom 164 QV genommen und die sahen so aus.
Vom 164QV sind diese Düsen garantiert nicht. Wenn ich das richtig sehe, dann sind das die Düsen vom Fiat-Block. Ah ja, eben. Verbaut beim 164 im Vierzylinderturbomotor ( Motor aus Lancia Thema/ Delta Integrale ). Die Düsen haben die Teilenummer: 7580672
Neben dem o. g. Motoren sind/ waren sie hauptsächlich in Dieselmotoren und in allen Turbo-Benzinern verbaut. Ferner auch noch in den 2,0ern 16V Fiat-Motoren Coupé und Tipo zu finden...
Der V6 hat - wenn er denn Düsen hat - immer die wie auf dem Bild oben zu sehen.
Hi Chris,
du hast recht. Embarassed
Ich war wirklich der Meinung das die von 164 stammen. Ist aber auch schon lange her gewesen, als ich die gekauft hatte.
Marco
BeitragVerfasst am: Mi 16 Jan 08 14:33:58    Titel:
mahlzeit,
@perle
hast du schon die kolben aufs gleiche gewicht gebracht?
will am wochenende mal die neuen kolben wiegen und alle aufs gleiche gewicht bringen.
wo kann man denn gefahrlos material wegnehmen? ist das überhaupt was, was der laie machen kann? oder sollte ich sie lieber weggeben?
4gramm ist die toleranz von alfa, ist das richtig?
BeitragVerfasst am: Do 17 Jan 08 07:52:12    Titel:
Hallo Ben,
Du kannst die Kolben von der unteren Seite her (Kopfbereich) erleichtern, bzw. das Gewicht anpassen. Meist sind irgendwelche Gussnasen vorhanden die geglättet werden können und dies müsste reichen alle Kolben auf das gleiche Gewicht zu bringen.
Wenn Du am Kolbenbolzen Gewicht erleichtern möchtest, kannst Du beide Enden von außen her konisch etwas abdrehen. Aber nicht zu weit in die Mitte gehen und nicht übertreiben.
Das Alfa einen Gewichtsunterschied von 4 Gramm nennt kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, das sie sicherlich einen Unterschied von bis zu 4 Gramm aufweisen ist der Italo-Lebensstil (alles locker nehmen). Ich würde wenn ich dabei bin keine 4 Gramm akzeptieren, allso immer aufs gleiche Gewicht bringen.
Gruß Perle
BeitragVerfasst am: Do 17 Jan 08 10:19:58    Titel:
morgen,
danke für die info, dann werde ich das am wochenende mal angehen.
die bolzen werde ich nicht anfassen.
hast du deine kolben und pleuel schon fertig?
wenn ja, zeig doch mal bitte bilder Smile
Seite 3 von 3
