Verfasst am: Do 27 Dez 07 23:12:02 Titel: Kardanwelle Alfa 90 |
Hallo Spezialisten !
Ich hab heute eine Kardanwelle von einem Alfa 90 ausgebaut. Die mittlere Hardy war auf alle Fälle da drin. Im nachhinein wollte ich sie wieder zusammenstecken und siehe da ....... Die Hardy passt nicht mehr !?!?
kann mir das wer erklären ???
2.64 MB |
1545 mal |
Verfasst am: Do 27 Dez 07 23:24:50 Titel: |
Die Hardyscheibe weitet sich (nicht nur) im Laufe der Zeit.
Für den Ein- und Ausbau der Scheiben gibt es ein spezielles Werkzeug in Form einer großen Schlauchschelle.
Da außer dem Herrn aus Maria Dingsda, bei Dir in der Nähe wahrscheinlich niemand so ein Werkzeug haben dürfte, kann hilfsweise auch eine große Schlauchschelle helfen. Wenn Du keine so große hast, dann häng einfach mehrere gleiche Schlauchschellen aneinander.
Zieh dann die Schlauchschelle(n) soweit an bis der Durchmesser wieder zu den Stehbolzen/ Schrauben paßt. Nicht vergessen die Schlauchschelle wieder zu entfernen.
Im Ur- oder Neuzustand der Scheibe ist diese übrigens mit einem Stahlband gesichert. Dieses sollte im Regelfall erst nach der Montage entfernt werden.
Verfasst am: Do 27 Dez 07 23:33:10 Titel: |
chris hat Folgendes geschrieben: |
Im Ur- oder Neuzustand der Scheibe ist diese übrigens mit einem Stahlband gesichert. Dieses sollte im Regelfall erst nach der Montage entfernt werden. |
OK chris das erklärt zumindest ansatzweise meine frage.
Ich habe allerdings auch eine neue hardy die mit einem stahlband gesichert ist. Die passt aber auch nicht auf die stehbolzen.
muss ich die neue dann auch zusammenziehen ??
Verfasst am: Do 27 Dez 07 23:52:26 Titel: |
Eigentlich nicht. Normal passen die immer so drauf.
Eventuell hat die Welle einen Schlag? Einfach mal die Bolzen nachmessen. Sollten zueinander das gleiche Maß haben.
Ansonsten eben die neue Scheibe etwas beispannen. Viel kann es ja nicht sein. Oder etwa doch?
Verfasst am: Do 27 Dez 07 23:55:26 Titel: |
Viel kann es ja nicht sein. Oder etwa doch? |
schon !! in etwa soviel wie auf dem bild mit der alten scheibe.
wenn man einen bolzen aufs loch hält dann stimmts bei den anderen beiden um ca 1cm nicht.
Verfasst am: Fr 28 Dez 07 00:02:55 Titel: |
Bolzen nachmessen - vielleicht sind die krumm. Wenn dem so ist, austauschen. Ansonsten die Hardyscheibe etwas vorspannen und montieren.
Verfasst am: Fr 28 Dez 07 00:12:53 Titel: |
OK werd morgen mal nachmessen. obwohl ich nicht glaube dass die krumm sind.
da fehlt es ja um häuser.
aber ich werd das morgen noch mal nachkontrollieren.
peter Gast
Verfasst am: Fr 28 Dez 07 19:47:40 Titel: |
ich glaube mir einzubilden das die hardyscheiben von 90 4-zyl. und 90 v6 unterschiedlich groß sind, auf dem foto würde ich auf v6-hardy tippen, die 4 zyl sind am rand eckig
ev. kann ich das am wochenend nachschauen, hab beide im ausgebauten zustand zuhause, nur wo ?
und das trotz ordnung!
Verfasst am: Fr 28 Dez 07 19:51:28 Titel: |
auf dem foto würde ich auf v6-hardy tippen |
Handelt sich um einen V6 - Ihr beide solltet Euch mal bzgl der Resteverwertung austauschen...
Übrigens Peter, Dein Dach steht bei mir in der Garage...und es ist groß...
peter Gast
Verfasst am: Fr 28 Dez 07 22:19:09 Titel: |
bezüglich resteverwertung hatte ich schon kontakt, momentan kein bedarf, da ich selber eh schon so viele trümmer hab
außerdem muß ich noch 2 autos schlachten
zudem liegen noch ein paar trümmer wo anders (dach in ma.anzb., 75er trümmer in ternitz)
da brauch ich noch platz!!!
Geiwo011 Gast
Verfasst am: Fr 28 Dez 07 22:52:56 Titel: |
Wenn hier schon von Resteverwetung die Rede ist hat irgend Jemand ein Paar gescheite Dachkanten für den 90er bei meinem sind die Gummikanten platt
Wolfgang
