Ölversorgung Zylinderkopf
entenkai
BeitragVerfasst am: Mo 19 Nov 07 22:37:23    Titel: Ölversorgung Zylinderkopf
hallo,
ich versuche gerade zu erkunden, wie die nockenwellen im ts-kopf mit öl versorgt werden. die bohrungen, die zur spritzwand sitzen und in den kettenkasten münden, scheinen mir die rückläufe zu sein. aber woher kommt das öl? kann mir da jemand weiterhelfen?
grüße kai
BeitragVerfasst am: Mo 19 Nov 07 23:19:05    Titel:
Das Öl kommt aus der Ölwanne. Wird von dort via Pumpe angesaugt und an die vorgegeben Schmierstellen gepumpt.
Anbei mal ein Bild damit das Schema verstanden wird.
Bitte nur als Schema sehen - es funktioniert zwar bei fast allen Motorn gleich aber auch nur fast... Es muß also speziell beim TS nicht ganz so sein.
 Dateigröße:  55.36 KB
 Angeschaut:  1439 mal
entenkai
BeitragVerfasst am: Mo 19 Nov 07 23:28:47    Titel:
hi chris,
soweit so klar. aber wo genau tritt das von der pumpe geförderte öl im kopf aus?
ich frage, weil meine auslaßnockenwelle innerhalb der letzten 500 km zu nem haufen schrott mutiert ist und ich mich frage, ob die ölversorgung des kopfes dafür mitverantwortlich ist.
grüße kai
BeitragVerfasst am: Di 20 Nov 07 11:55:18    Titel:
Die Ölversorgung geht zu den Lagerstellen. Die Nocken selbst werden nicht direkt mit Öl vesorgt.
Das die Nockenwellen beim TS schon einmal einlaufen, ist ein altbekannte Problem. Das hat(te) aber nicht nur Alfa...
entenkai
BeitragVerfasst am: Di 20 Nov 07 17:28:55    Titel:
ah ok, danke für die info. hm ja iss hin die welle. frust...
ich dachte, der fehler könnte bei einem verstopften ölkanal liegen oder so.
dann aber wohl eher nicht. die lagerstellen sind i.o.
grüße kai
BeitragVerfasst am: Di 20 Nov 07 17:52:37    Titel:
ist normal das die nocken kaputt sind, speziell 1. un 4. zylinder. keine ahnung warum.
BeitragVerfasst am: Di 20 Nov 07 23:30:37    Titel:
Nein, das ist eher ein Problem von schlechter Materialqualität oder auch schlechter Härtung. Alfa und andere Hersteller hatten im Laufe der Jahre immer wieder mal etwas "billigeres" versucht...
entenkai
BeitragVerfasst am: Di 20 Nov 07 23:59:29    Titel:
na super, dafür wirds bei mir jetzt teurer..
