schalthebel geht schwer
BeitragVerfasst am: Do 25 Okt 07 11:19:03    Titel: schalthebel geht schwer
Gestern ist mir was merkwürdiges passiert,
Hab einige erledigungen in Wien gemacht und wie ich so herumfahre geht auf einmal der schalthebel immer schwerer am schluß hab ich ihn schon wirklich reinpressen müssen!!!
Heute (nach einem anschiebstart da Baterie wieder mal leer)
Wieder alles normal geht butter weich.
Wie kann das sein?Hat sich angefühlt wie extrem zähes öl beim schlaten (logischerweise auch wie er warm war)
Na ja hoffen wir auf den Alfa Gott das es nicht wieder auftritt....
Lg an alle
KZAC
BeitragVerfasst am: Do 25 Okt 07 11:42:35    Titel:
Wie alt ist das getriebeöl?
team.richter
BeitragVerfasst am: Fr 26 Okt 07 20:57:36    Titel:
ist eigentlich immer das Getriebeöl,
also Castrol TAF-X rein und alles prima. Laughing
Gruß Frank
BeitragVerfasst am: Fr 26 Okt 07 23:48:42    Titel: all
*g* nein bei mir ist immer nur taf x drinnen nur vom feinsten....
und das ist erst 4 monate alt.
ist auch wie gesagt nur einmal aufgetreten seit dem gehts wieder ganz normal....
BeitragVerfasst am: Mo 29 Okt 07 00:17:12    Titel:
Es gibt eine Buchse an der Umlenkung zur Schaltstange. Wenn die ausgeschlagen/ verschlissen ist, wird das Schalten sehr schwergängig.
Die schlechte Nachricht daran:
Es repariert sich nicht von alleine!
Die gute Nachricht:
Das Schadensareal ist weit weg von der Hupe Wink
BeitragVerfasst am: Mo 29 Okt 07 14:13:40    Titel:
Die gute Nachricht:
lol
BeitragVerfasst am: Mo 29 Okt 07 23:17:20    Titel:
lol ²
BeitragVerfasst am: Di 30 Okt 07 01:31:01    Titel: all
meinst du unterm auto (unterm schalthebel wos dann nach hinten geht?
wie gsagt jetzt gehts wieder ohne probleme (denke auch mal das bei meinem getriebe zumindest schon mal die synros getauscht wurden.
zumindest dieser gummi überzug wos schlatgestänge nach hinten geht sah auch recht neu aus...
na ma kucken
BeitragVerfasst am: Di 30 Okt 07 12:56:39    Titel: Re: all
meinst du unterm auto (unterm schalthebel wos dann nach hinten geht?.........
ja
Durch die Manschette kann man nicht durchschauen und die Buchse sitzt dahinter.
na ma kucken
kucken allein wird aber nicht reichen Wink
Ferndiagnose geht eigentlich nicht. Denk nur auch dran, das es nicht nur am Getriebe liegen muß. Der 75 hat konstruktionsbedingt eben dieses aufwendige Schalthebelwerk und damit steigt die Anzahl der möglichen Fehler
(..........übrigens exponentiell mit dem Grad des Wartungsstaus Wink )
Vielleicht geschieht ja auch ein Wunder und es tritt nie wieder auf..........so wie eines morgens wie durch einen Zauber die Batterie wieder voll ist Laughing
BeitragVerfasst am: Fr 15 Feb 08 00:14:38    Titel:
Da ich das Problem auch habe/hatte, hab ich die Teile von denen wir sprechen mal fotografiert. Hinten am Getriebe beim Getriebelager ists ein wenig Fummelei, aber geht.
Letztlich ists nur zerlegen, fetten, gängig machen, bis alles wieder leicht flutscht.
Bei diesem 75 war die Hebelei so festgegangen, das die Ebenen (1/2 auf 3/4 und 5) nur noch schwer zu wechseln waren. Nu ist wieder gut. Razz
 Dateigröße:  55.33 KB
 Angeschaut:  1639 mal
 Dateigröße:  62.58 KB
 Angeschaut:  1669 mal
 Dateigröße:  97.76 KB
 Angeschaut:  1673 mal
