Verfasst am: Mi 27 Sep 06 12:54:46 Titel: |
hi oliver,
für das zentrale dedion lager muss die achse nicht ausgebaut werden!
vernünftigen abzieher basteln und es geht.
Verfasst am: Mi 27 Sep 06 14:12:25 Titel: |
hmm...
kann ja nur für den 75 sprechen, dort war das ganze nicht verschweisst.
allerdings (weiss nicht genau, wie ich das beschreiben soll) mit hammer und meisel ringsum einmal drauf gehaun. diese nasen ein wenig wegschleifen, schon kann man mit dem abzieher das lager rausziehen.
aber wenn du eh alles draußen hast...
Schreibtisch-Tom Gast
Verfasst am: Mo 02 Okt 06 22:31:02 Titel: |
Hallo Oliviero,
das Klingeln hatte ich auch, hört sich an als wenn einer an die Motorglocke schlägt.
Zwischen den beiden Kardanwellen ist ein Lager mit einer ca. 3-4 cm langen Lagerhülse. Die mußt du voll Fett machen, dann ist das Klingeln vorbei.
Gruß Tom
Verfasst am: Mi 26 Sep 07 08:25:33 Titel: |
Eine Frage zu den beiden SW 30 Kontermuttern am Mittellager......
Wollte gestern das Mittellager abziehen, bekomme jedoch die SW 30 nicht weg.......Ringschlüssel sitzt nicht ordentlich ein da die Wangen zu dick, Gabelschlüssel keinen Grip da die Mutter bündig mit Flansch abschliesst, Nuss nicht aufsetzbar da Führungswelle im Weg.......mehr steht mir an SW 30 nicht zur Verfügung.....
Wie bekommt ihr diese Muttern ab ????? Spezialwerkzeug ?
PS: Könnte momentan nur den sauteuren Ringschlüssel zurechtschleifen damit er einsitzt.......
manuel164 Gast
Verfasst am: Mi 26 Sep 07 13:19:52 Titel: |
Nuss nicht aufsetzbar da Führungswelle im Weg..... |
Ist die Nuss zu kurz?
Verfasst am: Mi 26 Sep 07 15:06:24 Titel: |
Ja wesentlich zu kurz, 30er Nuss in doppelter Länge würde passen in etwa
manuel164 Gast
Verfasst am: Mi 26 Sep 07 19:22:05 Titel: |
30er Schlüsselweite müsste M20 sein, sofern da die Norm zutrifft.
Die Nuss hat innen um die 33-35mm Platz, sollte es tatsächlich ein M20er sein, dann bekommst du die Nuss maximal ca 45mm drauf, damit du noch den 4kant Bolzen von der Knarre reinbekommst.
Ist eine Zoll Nuss.
Bin ab Donnerstag früh weg, solltest du noch keine Lösung haben, melde dich beim Christoph.
116.23 KB |
1399 mal |
![30er_nuss.JPG](upload/thumbs/t_30er_nuss_152.jpg)
Verfasst am: Mi 26 Sep 07 20:32:54 Titel: |
Eine Frage zu den beiden SW 30 Kontermuttern am Mittellager...... |
Ich hatte die Mutter beinhart mit dem Meißel aufgeschlagen, die hält das aus (ein Treffer reicht, dann geht es ja gut mit der Hand quasi weil immer gut gefettet da...) und mit Loctite dann nachher wieder eingeklebt. Nur keine unnötigen Verzärtelungen...
Verfasst am: Do 27 Sep 07 12:08:43 Titel: |
@oliviero
hatte ich auch versucht mit stemmen, keine chance, bevor ich noch die ganze Welle vernichte, flex ich mir heute den Ringschlüssel zurecht......
ganz ohne "Verzärtelung".... ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif)
deixi Gast
Verfasst am: Di 20 Mai 08 10:02:31 Titel: |
hallo,
hab auch ein klingeln/rasseln im mittelbereich der kardan und das bei volllast. das lager in der mitte wurde bereits getauscht. die hardys sind zwar schon älter aber nicht gerissen. kann es sein das das klingeln von der gummiführung in der mitte der kardan kommt (der käfig in dem die welle läuft, der am wagenboden verschraubt wird)?
achja, die locker schrauben und fahren methode hilft nicht.
lg
deixi
