Gestell zum rangieren bauen
BeitragVerfasst am: Di 15 Mai 07 10:29:17    Titel: Gestell zum rangieren bauen
Hi Leute,
ich wollt mir demnächst so ein Gestell zum rangieren der Karosserie bauen das ich dann auch auf die Seite kippen kann.
Macht das arbeiten am Unterboden leichter wenn man 25+ ist.
Hab nun gehöhrt das man diese Gestell an den Aufnahmen fürs Reaktionsdreieck befestigen soll.
Vorne ist klar, aber was mach ich Hinten?
Ich dachte da an die Befestigungspunkte des Trägers der Achse und Getriebe hält. Was meint Ihr dazu? Geht das?
Hoffe ihr könnt mir da ein bischen weiter helfen.
Age
BeitragVerfasst am: Di 15 Mai 07 13:57:58    Titel:
Also ich habe mir (auch wenn ich noch nicht zu der Gruppe 25+ zähle Wink ) ein Gestell gebaut um das "nakte" Auto rollen bzw. auf die Seite legen zu können.
Vorne hab ich das Vierkantrohr an den Befestigungspunkten der Lenkung verschraubt, hinten an den Aufnahmen für das Watt-Gestänge.
Um die Steifigkeit zu erhöhen hab ich noch 2 Profile von vorne nach hinten angebracht. Darunter dann noch 4 große Lenkrollen...
Hat das jemand verstanden? Very Happy
Ich werd nachher mal Bilder machen, im beschreiben war ich noch nie gut Confused
Gruß AGE
BeitragVerfasst am: Di 15 Mai 07 14:11:31    Titel:
Ja das kann ich mir in etwa vorstellen. An die Watt-Gestängeaufnahmen hatte ich auch schon gedacht, war mir aber nicht sicher ob die das aushalten.
Aber Bilder sind natürlich auch nicht schlecht Wink
Bis dann
Age
BeitragVerfasst am: Di 15 Mai 07 14:17:15    Titel:
[...]An die Watt-Gestängeaufnahmen hatte ich auch schon gedacht, war mir aber nicht sicher ob die das aushalten.
Ausprobiert habe ich es bis jetzt auch nur "in der Ebene", und da hält alles...logischerweise. Vorm "umwerfen" hab ich allerdings auch etwas Angst Wink
Gruß AGE
BeitragVerfasst am: Di 15 Mai 07 19:48:43    Titel:
Wenn die Achsen drinbleiben, habe ich mal Fotos von der einfachen Variante bekommen - der hat einfach Rohre an Felgen geschweißt!
 Dateigröße:  117.77 KB
 Angeschaut:  1741 mal
BeitragVerfasst am: Di 15 Mai 07 20:02:38    Titel:
Auch nicht schlecht Shocked
Aber die Achsen sollen ja auch raus, damit man ungehindert arbeiten kann.
Bis dann
BeitragVerfasst am: Di 15 Mai 07 21:37:47    Titel:
Ich habe auch Fotos gehsehen, wo Alfas an den Wagenheberaufahmen im Gestell waren. Aber gerade die vorderen sollte man VORHER schweißen Twisted Evil Waren 2 riesige Stahlringe, wo man das Auto perfekt drehen konnte wie am Griller.
Mir wäre das aber zuviel Aufwand...
BeitragVerfasst am: Mi 16 Mai 07 09:28:57    Titel:
Das mit den Stahlringen finde ich auch zuviel Aufwand, hab glaub ich gelesen das die um 500 Euro gekostet haben sollen.
Aber ein einfaches Gestell mit Rollen unten dran, damit man den Wagen ein bischen hin und her schieben und mal auf die Seite legen kann. Denke so etwas kann ich zusammen schweißen Wink
Wo doch der Wagen ein wenig länger in der Garage verweilen wird.
Bis dann
Age
BeitragVerfasst am: Mi 16 Mai 07 14:44:47    Titel:
So, habs geschafft 2 Bildchen zu machen. Etwas unaufgeräumt, aber ich denke das wesentliche kann man erkennen Wink
Gruß AGE
BeitragVerfasst am: Mi 16 Mai 07 15:31:13    Titel:
Na, sind ja bloß noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen.... Wink
Gutes Gelingen ! Alfa75
Age
BeitragVerfasst am: Mi 16 Mai 07 16:30:01    Titel:
Danke, danke! Das Ergebnis könnt ihr euch dann ja beim Transentreffen anschauen Wink Laughing
Naja, mitlerweile hab ich es aufgegeben mir irgendwelche Fristen zu setzen...klappt so wie so nie!
Aber ich hab ja noch ne rostfreie GTV6 - mit Motorschaden Sad
Gruß AGE
BeitragVerfasst am: Mi 16 Mai 07 16:41:31    Titel:
@Age
Sag mal hast du den Träger vorne durch gesteckt?
Sieht so aus... Shocked Question
Bis dann
Age
BeitragVerfasst am: Mi 16 Mai 07 16:43:47    Titel:
Der Träger vorne ist auf der Lenktraverse festgeschraubt...
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: Mo 28 Mai 07 10:27:43    Titel:
mein GTV6 auf einem gestell!!!!
BeitragVerfasst am: Mo 28 Mai 07 10:40:18    Titel:
Wo hast Du dein Gestell befestigt? Auch hinten am Wattgestängeaufnahme?
Mir geht es darum den Wagen mittels Gestell auf die Seite legen zukönnen.
Bis dann
