Verfasst am: So 29 Apr 07 22:34:28 Titel: |
Da die Starter/ Anlasser egal von welchem Hersteller sie kommen, alle in das Auto eingebaut werden können, erübrigt sich da nicht Frage nach dem ab wann welche eingebaut wurden?
Ich persönlich würde den Bosch den anderen vorziehen...
manuel164 Gast
Verfasst am: Mo 30 Apr 07 19:26:13 Titel: |
Da die Starter/ Anlasser egal von welchem Hersteller sie kommen, alle in das Auto eingebaut werden können, erübrigt sich da nicht Frage nach dem ab wann welche eingebaut wurden?  |
Aha, wieder was dazugelernt.
Is jetzt drinnen!
cu
manuel
Verfasst am: Mo 30 Apr 07 21:43:53 Titel: |
Nee? Oder?
Oder dachtest Du die Glocke ist/ wäre unterschiedlich?
Die 105er-Schrauber verwenden übrigens gerne den Anlasser vom TS. Der paßt nämlich auch dort ( und natürlich umgekehrt )
manuel164 Gast
Verfasst am: Di 01 Mai 07 16:33:29 Titel: |
Nee? Oder?
Oder dachtest Du die Glocke ist/ wäre unterschiedlich? |
Naja, würde mich nicht wundern, wenn sogar bei manchen augenscheinlich gleichen Typen, versch. Sachen verbaut wurden.
