GTV6 2,5 ZKD
joeGTV6
BeitragVerfasst am: Sa 10 Sep 16 17:35:03    Titel:
vielen Dank Oliviero und Werner,
vorerst letzte Frage: im Motorhandbuch steht, dass man die zum ZK hin gewandte Seite mit Dichtmasse bestreichen soll. Gilt das auch noch heute mit den verstärkten Dichtungen von Reinz?
Gruß Jörn[/img]
BeitragVerfasst am: Sa 10 Sep 16 19:06:43    Titel:
Ich verwende keine Dichtmasse bei der ZKD.
Am Kopf eigentlich nur bei den geteilten Dichtungen am Deckel beim Nord, weil ich der Sache mit den Halbmonden nicht traue.
cap
Geiwo011
Anmeldedatum: 03.09.2006
BeitragVerfasst am: Mo 12 Sep 16 10:31:40    Titel:
ich habe immer Dichtmasse ( dirco ) draufgemacht schaden kanns nicht
wolfgang
desmosepp
BeitragVerfasst am: Mo 12 Sep 16 21:23:18    Titel:
Grüße nach Goslar.
Gut das du im vorab Infos einholst.
Aber das ist schon eine komplexe Geschichte. Vielleicht kann dir ein erfahrener Alfaschrauber zur Hand gehen.
Wir wollen doch nicht das es in die Hose geht.
joeGTV6
BeitragVerfasst am: Do 15 Sep 16 06:28:26    Titel:
komme gut voran, rechts ist der ZK schon runter
 Dateigröße:  1.95 MB
 Angeschaut:  1786 mal
joeGTV6
BeitragVerfasst am: Do 15 Sep 16 06:34:14    Titel:
zwei kleine Fragen: hier gibt es einen kleinen schwarzen O-Ring an einem kleinen Kanal auf der innenliegenden Seite des Blocks, sieht noch gut aus. Sollte man den ersetzen und was dichtet der ab? Wie bekomme ich am besten die Gülle raus? Hab mir mit einer großen Spritze aus unserem Krankenhausarsenal beholfen. Hat jemand eine andere Idee?
viele Grüße
Jörn
 Dateigröße:  1.77 MB
 Angeschaut:  1689 mal
 Dateigröße:  1.32 MB
 Angeschaut:  1682 mal
BeitragVerfasst am: Do 15 Sep 16 08:55:27    Titel: O Ring
Hallo Jörn,
Dieser O Ring dichtet den Ölkanal ab, der ist in der Regen bei der neuen ZKD dabei.
Besonders abgedichtet habe ich den nie.
Wenn ich es richtig gesehen habe ist das ein früher Motor mit mehrteiliger ZKD. Da sind Flammringe auf den Laufbuchsen. Wie ich es kenne haben diese Buchsen dann einen Unterstand zum Motorblock. Das bedeutet, die Buchsen sitzen tiefer als der Block.
Kannst Fu das ausmessen?
BeitragVerfasst am: Do 15 Sep 16 11:40:43    Titel: ZKD
Hallo Jörn,
beim O-Ring und der alten Kopfdichtung verhält es sich so wie Rolf
geschrieben hat.
Du solltest die Buchsen zum Motorblock mal ausmessen ob da wirklich ein
Höhenunterschied ist.
Bei meinen (alten) Motoren war nur ein einziges mal ein wirklicher Unterschied.
Aber der war auch nicht so groß, dass die neuen Kopf-Dichtungen diesen nicht ausgeglichen hätte.
BeitragVerfasst am: Do 15 Sep 16 21:32:20    Titel:
Hallo Jörn,
das was dir helfen könnte wäre eine Absaugpumpe wie es diese im OP benutzt wird. Damit sauge ich immer alle Flüssigkeiten ab.
joeGTV6
BeitragVerfasst am: Fr 16 Sep 16 20:46:53    Titel:
hat alles sehr gut geklappt. Der Ausbau des Bremskraftverstärkers war kein Problem, selbst mit eingebauten Pedalen. Mit ein paar Verenkungen und einer doppelten Ratschenverlängerung mit Winkel ging das sehr gut. Gibt Schlimmeres (wer schon mal eiin Getriebe bei einem Fiat Spider aus- und eingebaut hat, weiß wovon ich spreche). Die Ursache war auch eindeutig die linke ZKD.
Jörn
