Buchsen für Stabi - Koppelstangen
cccarsten
BeitragVerfasst am: Sa 23 Apr 11 10:25:17    Titel:
EDIT:
hab eben in der Beschreibung von matt (Werkstattbereich) gelesen, dass die Buchse zwischen Koppelstange und Stabi (natürlich) sehr fest sitzen muss. Hätte mich auch gewundert wenn nicht.
Zusatzfrage:
wo habt Ihr inletzter Zeit solche Buchsen erworben???
ich müßte nochmal dies Thema wieder aufwärmen.....
Alfetta hat Folgendes geschrieben:
wie wird die obere Buchse (Nr. 4) (Verbindung zwischen Stabi und Koppelstange, naja wohl eher Stängchen..) montiert? Laut Bucheli wird sie mit Gewalt-Einwirkung drauf geschlagen (siehe Bild IMG_1225 ).
Die Buchsen, die mir Hanel (allerdings schon vor längerer Zeit...) schickte lassen sich locker drauf schieben und auch wieder retour...... (siehge Bilder IMG_1221 , IMG_1223).
Ich vermute es sind einfach die falschen Buchsen ??????
Danke für Eure Tips
LG Carsten
Anbei noch die Bildergeschichte, wie die Reste der alten Buchsen vom Stabi diskutiert wurden:
- erst heiss machen (waren dann erst mittels Rohrzange und Gewalt drehbar)
- dann eine umlaufende Kerbe in die Hülse gesägt
- schließlich mit dem abgebildeten Abzieher die Hülse entfernt.
 Dateigröße:  127.5 KB
 Angeschaut:  1797 mal
 Dateigröße:  122.44 KB
 Angeschaut:  1793 mal
 Dateigröße:  130.28 KB
 Angeschaut:  1770 mal
 Dateigröße:  107.06 KB
 Angeschaut:  1735 mal
 Dateigröße:  123.84 KB
 Angeschaut:  1717 mal
 Dateigröße:  110.98 KB
 Angeschaut:  1716 mal
azzuro75
BeitragVerfasst am: Sa 23 Apr 11 19:56:33    Titel:
Hab für PU-Buchsen von performatec...dir mussten mit dem ganz ganz großen Hammer und viel Gewalt draufgeschlagen werden...sind ja auch sonst nicht fixiert.
Gruß Philipp
BeitragVerfasst am: Di 26 Apr 11 20:31:49    Titel:
Hab die Buchsen vom Alfaservice Bertelsbeck bekommen, sie sehen genauso aus wie die auf Deinem Foto.
Sie ließen sich leicht auf die Stabienden aufstecken. Habe sie mit einer
großen U-Scheibe und jeweils drei Schweißpunkten gesichert.
Gruß Matthias
BeitragVerfasst am: Mi 27 Apr 11 06:11:20    Titel: Buchsen
Hallo Carsten,
oder man bohrt ein kleines Loch in den Stabi und schneidet ein Gewinde hinein und befestigt es mit einer kleinen Schraube.
chemiker
BeitragVerfasst am: Mi 27 Apr 11 11:25:10    Titel:
Mal eine Gegenfrage: Hat jemand in der letzten Zeit Buchsen gekauft, die richtig stramm sitzen? Und wenn, natürlich: Wo hat er sie gekauft?
Ich habe mal probeweise meine für die Alfetta gekauften Buchsen (auch wenn der Außendurchmesser kleiner ist, sollte der Innendurchmesser derselbe sein?) auf Carstens Stabi gesteckt: 2 klemmten wenigstens halbwegs, 2 waren auch zu locker, die kommen dann bei mir nach unten.
Holger
cccarsten
BeitragVerfasst am: Mi 27 Apr 11 12:06:43    Titel:
Hallo Matthias, Hi Rafael, Philipp ('türlich auch)
danke Euch,
werde es dann wohl mit einer zusätzlichen Schraube sichern.
Tja, immer diese Repro-Teile (original Ricambi - oder Ricambio??? - passt ja bestimmt viiiieeeeel besser Very Happy).... da bin ich ja mal gespannt, die von Bertelsbeck kommen in nächster Zeit hier an.
LG Carsten
BeitragVerfasst am: Mi 27 Apr 11 14:45:29    Titel:
tach zusammen ,
ich habe vor 10-15 jahren mal neue originale verbaut,die teile müssen stramm sitzen,sonst reißt es einem dem stabbi raus. Shocked
Conni
BeitragVerfasst am: Fr 29 Apr 11 19:36:30    Titel:
Gibt es für V6 und 4 Zylinder unterschiedliche Koppelstangen? Oder sind die alle gleich?
Ich möchte bei meinem 75 die endlich die blöden Uniball Teile durch normale mit PU Buchsen ersetzen...
Schönen Gruß und Danke
Conni
BeitragVerfasst am: So 01 Mai 11 12:31:50    Titel:
Hallo Conni,
die Koppelstangen sind gleich - aber warum willst Du das, was andere gerne hätten, wieder rausschmeißen ?
Gruß Matthias
Conni
BeitragVerfasst am: So 01 Mai 11 13:16:05    Titel:
Hallo Conni,
Gruß Matthias
Danke für die Info. Mir geht die Geräuschentwicklung von den Dingern auf den S...
Ich denke, dass der Unterschied zwischen Uniball und PU Buchsen bei meinem Fahrstil und allgemeiner Nutzungsart des 75 nicht allzu groß sein dürfte.
Conni
BeitragVerfasst am: So 01 Mai 11 13:38:54    Titel:
Hallo Conni,
Gruß Matthias
Äh, Conni - vielleicht kommen die Geräusche woanders her?
Kannst Du Dich erinnern, als wir vor Jahren in Padua waren und Du mit in meinem schwarzen V6 mitgefahren bist? Du meintest damals, der Wagen wäre leise - und er ist komplett auf Uniball.
Und was die Präzision z.B. beim Einlenken betrifft ist der Unterschied schon groß. Der Serienschaumgummi macht das Fahrverhalten spürbar labbriger. Das merket sogar ein Sonntagsfahrer wie ich..........
Conni
BeitragVerfasst am: So 01 Mai 11 13:52:53    Titel:
Hallo Conni,
Gruß Matthias
Was hast du da für Uniball Teile verbaut? Auch die von den Holländern (RS Racing?) Ich bin schon der Meinung, dass die Koppelstangen die Geräusche verursachen. Das fing auch so ungefähr nach einem Jahr mit den Uniball Koppelstangen an.
Schönen Gruß
Conni
BeitragVerfasst am: So 01 Mai 11 17:10:04    Titel:
Soweit ich weiß sind die Ron Simons Koppelstangen doch für seinen dicken VA-Stabi. Für den Serienstabi gibt es doch gar kein PU an den Koppelstangen, oder?
Ich habe alles an Superflex-PU verbaut, was seinerzeit zu kriegen war. An VA und HA. Ist ja jetzt auch schon einige Zeit her.
Ausgenommen das PU dort wo die 105er Gelenke sitzen.
BeitragVerfasst am: So 15 Mai 11 09:58:39    Titel: Komplette Koppelstangen
ich habe bei hurtienne das hier gesehen:
http://www.alfa-service.com/product_info.php/cPath/1180_1278_1279_1280/info/p1976_.html
Könnten diese Koppelstangen nicht zufällig auch beim 75/90 passen Question
Wäre eine enorme Arbeitsersparnis.
azzuro75
BeitragVerfasst am: Mo 16 Mai 11 10:23:02    Titel:
Wie schon öfters angemerkt: PU für die Koppelstange vorne gibt es nur in den USA bei Performatec...für ca 70€...ob es sich lohnt,keine Ahnung,ich habe es zumindest gemacht...
Gruß Philipp
Seite 2 von 5
