75 Romeo Gast
Verfasst am: Mo 09 Okt 06 11:17:56 Titel: BOSCH Super 4 |
Ja, ja ich weiß, ein Zündkerzenthema....
trotzdem, auf der Suche nach einer hochwertigen Alternative zu den Golden Lodge Zündis in meinem TS habe ich gedacht, ich probier mal die BOSCH Super 4 aus. Immerhin auch mit 4 Elektroden und kein Billigkram (alle 8 Zündis ca. 50 EU)...so weit so gut.
Ich hab Sie eingesetzt und der Motor lief extrem unruhig, das Standgas sägte und ich hatte beim Beschleunigen Aussetzer. Also ich dachte nun vielleicht beim Wechsel einen Stecker oder eine Kabel kaputt gemacht zu haben und habe das akribisch kontrolliert, aber nix. Dann hab ich die alten und bestimmt 30.000 km ungewechselten Golden Lodges wieder reingeschraubt....und der Motor läuft superseidenweich.
Also nix BOSCH, ggf. probier ich noch die BERU Ultra, die ist ja so ähnlich gestrickt. Ansonsten versuch ich neue und gute GLs zu kriegen! (ich weiß mindestens Chris protestiert jetzt sicher!!)
Lg
Verfasst am: Mo 09 Okt 06 11:40:26 Titel: |
Warum sollte ich das? Es gibt ja immer ewig gestrige.....
Versuch statt der Bosch und Beru mal "ganz normale NGK". Natürlich solltest Du auf dem Wege auch gleich die mind. wenn nicht noch älteren Zündkabel sowie Verteilerfinger ( -Läufer ) und -Kappe tauschen.
Aldo Gast
zagato258 Gast
Verfasst am: Sa 10 März 07 09:13:23 Titel: zündkerzen denso |
hallo
ich würde denso einmachen die sind monentan das beste was auf den markt
ist habe sie im zagato sz und rz
zagato258 Gast
Verfasst am: Di 13 März 07 02:36:27 Titel: zündkerzen |
hallo was hast du rein gemacht am ende
Verfasst am: Di 13 März 07 06:14:37 Titel: |
Ob nun Denso momentan das beste auf dem Mark ist, lasse ich mal dahingestellt. Sicher sind diese Zündkerzen gut - aber damit auch nicht besser oder schlechter als andere gute...... Eigentlich ist alles besser als der Klassiker: Golden Lodge. Und natürlich auch besser als die Alternative aus dem Blisterpack von Bosch.
Was die Unterteilung angeht, bei anderen Herstellern muß einfach nur selbst den jeweils höheren Wärmewert nehmen.
Bei Bosch gab es früher z. B. eine Unterteilung der Wärmewerte die bis heute von keinem anderen Hersteller geboten wird..... Was aber nichts am Qualitätsproblem ändert.
75 Romeo Gast
Verfasst am: Di 13 März 07 12:41:31 Titel: |
Tja entgegen aller Unkenrufe von Chris.... habe ich am Ende beim Alfa Händler meines Vertrauens noch einen Satz Golden Lodge erstanden, die nach langem Suchen im Lager noch auffindbar waren. Das Ganze eingebaut, siehe da, der Motor schnurrt wie ein Kätzchen! Ich fahre auch im Spider immer GL und bisher konnte ich hier wie da noch keinerlei Qualitätsprobleme ausmachen, allerdings wird es, so sagt mein Händler, langsam immer schwerer noch Neue aufzutreiben. Darin könnte auch die Erklärung liegen, bislang habe ich immer ab Lager Ware bekommen, d.h. die liegen dort zum Teil schon ein paar Jährchen...ggf. wurde die Qualität erst zum Schluß schlechter....
Tschö
Verfasst am: Di 13 März 07 13:13:19 Titel: |
Wenn Du das nächste mal bei mir vorbeikommst, zeige ich Dir mal ein paar Unikate aus der GL-Produktion.
Die Herstellung wurde Gott sei Dank ja nun mittlerweile eingestellt. Daher auch nur noch Lagerbestände.
75 Romeo Gast
Verfasst am: Di 13 März 07 14:54:09 Titel: |
Na dann bin ich mal gespannt aufs Grusel-Kabinett...
