deixi Gast
Verfasst am: Di 03 Okt 06 12:37:04 Titel: Neue Lenkung, Servopumpe – Servounterstützung läuft nicht |
ganz vergessen. hier sind die Speziallisten daheim!
ich hab in meinen 75 America eine neue Lenkung mitsamt Servopumpe aus einem Schlachtwagen (hat ca. 3 jahre im schuppen gelegen) eingebaut. Öl gefüllt, doch nichts. Die Servounterstützung funktioniert nicht. Die Schläuche sind richtig dran (kann man aufgrund der Anschlüsse eh nicht verdrehen) und ich hab die Lenkung ein paar mal li+re auf Anschlag gedreht – zum entlüften.
Was kann da sein? Ist noch mehr Luft im System oder ist die neue-alte Lenkung kaputt. Beim Ausbau vor 3 Jahren lief sie noch einwandfrei.
Lg
deixi – der sich nach ein präziseren Lenkung sehnte, jetzt geht aber gar nix mehr
Verfasst am: Di 03 Okt 06 17:43:29 Titel: |
Spezialisten? Hier? Übertreib nicht.
Entweder ist die Lenkung/ Pumpe hinüber oder noch nicht richtig entlüftet.
Eventuell liegt aber auch doch ein Einbaufehler vor?
War die Pumpe/ Lenkung aus- oder eingebaut? War sie gefüllt/ alle Anschlüsse verschlossen? Ist das System jetzt dicht?
