Wieberbelebung 75 2.0 TS LE
Schlosser
Anmeldedatum: 22.09.2015
BeitragVerfasst am: Do 10 Nov 16 22:54:44    Titel:
Hat alles funktioniert bei der Testfahrt?
Das kann man jetzt so oder so interpretieren Very Happy
gefahren ist er, vorwärts und auch rückwärts.
Das entlüften der Kupplung hat somit schonmal geklappt Rolling Eyes
Jedoch zeigte mir die kurze Runde auch weitere Baustellen auf.
Bremsdruck geht flöten ( tippe auf defekten HBZ)
Leckage am Tank ( war vorher nicht zu sehen das zu wenig Sprit im Tank war)
Ich hoffe das es nicht ein Loch ist was ich übersehen habe.
uvm
1 Schritt vor,und 3 zurück. Smile
Aber wir lassen uns nicht unterkriegen und bleiben am Ball.
Gruß Steve
PS ich hoffe das die Bilder jetzt wieder sichtbar sind
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
Anmeldedatum: 23.10.2009
BeitragVerfasst am: Sa 12 Nov 16 08:53:06    Titel:
Hallo Steve,
Kopf hoch und nicht unterkriegen lassen, das wird schon wieder. Auf alle Fälle eine saubere Arbeit, die Du da machst!
Schlosser
BeitragVerfasst am: Do 16 März 17 22:15:50    Titel:
Update:
Der Tank ist dicht und ruht wieder unterm Fahrzeugboden.
Der Versuch den HBZ mittels neuer Manchetten wieder Instandzusetzten ging leider nach hinten los.
zerlegter HBZ
Trotz entlüften mit einem Profigerät, ging der Bremsdruck flöten.
Den genauen Ddefekt konnte ich jedoch nicht ermitteln.
Kurzerhand wurde ein Neuteil samt Behälter eingebaut.
Nun scheit es zu gehen
Zwischenzeitlich gings es zur Farbgebung
Abtransport
Lackiervorbereitung
Kotflügel
neuer Glanz
Zurück in der Klinik
Schlosser
BeitragVerfasst am: Do 06 Apr 17 22:05:40    Titel:
Karosserie zu 80% wieder zusammengefügt.
Klick aufs Bild, um es in voller Größe zu sehen[
Die Kunststoffleisten an den Kotflügelverbreiterungen wieder anzubringen war ziemlich fummelig.
Zum Glück gibt es ja Sekundenkleber
Bei jeden Anbauteil wird einen wieder bewusst wie alt die Karre ist und wie verwöhnt man in Sachen Spaltmaße bei heutigen Fahrzeugen ist.
Sogar einigen Leuchtmittel tun nach all den Jahren noch brav Ihren Dienst.
Es ist und bleibt ein Puzzel,einige Teile erschliessen sich mir erst nach den ich etwas eingebaut haben.
"Ach da kommt das hin"
Einige Teile und deren Funktion müssen erst noch geklärt werden.
Es geht voran
alfamann62
Anmeldedatum: 23.08.2010
BeitragVerfasst am: Fr 07 Apr 17 23:49:36    Titel:
sehr schön
Zusammenbauen macht doch am meisten Spaß
Manfred
Schlosser
BeitragVerfasst am: Mi 19 Apr 17 22:44:38    Titel:
Kleiner Zwischenstand
Außen sind wir fast durch.
Heute mal die Scheinwerfer begutachtet.
Der erste viel recht schnell auseinander,vom Kleber nicht mehr viel übrig.
Dafür genug von der braunen Pest.
Jetzt heist es aus den vorhandenen machen was möglich ist
Dann habe ich noch zwei Gummiteile gefunde,welche Funtion sich mir nicht erschließt.
Ich vermute das sie von den Spiegeln sind, aber da fehlt Augenscheinlich nichts.
Wer mögt ihr sein?
Für Tips bin ich Dankbar.
Gruß Steve
Turbofan
Anmeldedatum: 13.12.2005
BeitragVerfasst am: Do 20 Apr 17 17:06:38    Titel:
Moin, haste die Abschlussleiste Spritzdüsen unter der Windschutzscheibe schon wieder verbaut.... wenn ja dann fehlen die dort am Übergang links rechts zum Kotflügel.
Schöne Grüße Hermann
Schlosser
BeitragVerfasst am: Do 20 Apr 17 17:45:40    Titel:
Meinst du das Windleitblech?
Schlosser
BeitragVerfasst am: Di 23 Mai 17 12:12:42    Titel:
Mühsam nährt sich das...
Die Arbeiten gehen, wenn auch sehr schleppend, weiter.
Dachimmel neu bezogen.
Nach dem ich den alten Stoff entfernt und gewaschen und sollte er wiedeverwendet werden.
Leider ist er beim waschen um einige Zentimeter kürzer geworden
und liess sich auch nicht mehr ziehen und dehnen.
Nachdem ich dann mühseelig den frischen Klebstoff wieder entfernt hatte ( 3 Abende lang Neutral) habe ich neuen Stoff und Kleber besorgt.
Zwar nicht ganz Falten und Druckstellenfrei aber fürs erstmal ganz ok.
Mann soll ja auf die Strasse schaune und nicht nach oben
Rolling Eyes
Zwar wurde auf der Kleberdose die Anwendung mit einer Sprühpistole beschrieben aber das ging nicht und dann kam klassisch der Pinsel zum Einsatz.
Dann angefangen die Felgen fürs schleifen vorzubereiten und die Zierstopfen entfernt.
Dank des Tipss aus dem Forum ging bis auf den ersten bis jetzt auch noch keiner kaputt.
[Klick aufs Bild, um es in voller Größe zu sehen
Fortsetzung folgt....
Schlosser
BeitragVerfasst am: Mo 24 Jul 17 21:53:04    Titel:
Mal wieder ein kleines Update
Irgendwo hat sich der Elektrikteufel eingeschlichen.
An der Beifahrertür geht die Verrigelung nicht.
Schloss wurde auch schon getauscht.
Irgendwer ne Idee was das sein kann.
Die Tür verreigelt einfach nicht, weder über die ZV noch wenn ich versuche sie abzuschliessen
Desweiteren leuchtet sein neustem die Drosselklappenwarnlampe Neutral
Zur Zeit geht es eher langsam vorran.
Diverse Projekte haben erstmal Priorität.
onlyalfa
Anmeldedatum: 16.05.2012
BeitragVerfasst am: Mo 24 Jul 17 22:22:44    Titel:
Saubere Arbeit .Wird gut aussehen wenn er fertig ist!
apropos Himmel! Meiner löst sich in den Haltegriffmulden leicht ab , noch nicht schlimm. Kann man das reparieren ohne dass der ganze Himmel raus muss?
Schlosser
BeitragVerfasst am: Di 25 Jul 17 11:45:18    Titel:
onlyalfa hat Folgendes geschrieben:
Wenn der Himmel später mal erneuert werden soll.
Dann könntest du z.B. den Himmel an entsprechnder Stelle einschneiden, etwas Keber hinter machen und nach Ablüftzeit wieder andrücken.
onlyalfa
BeitragVerfasst am: Di 25 Jul 17 17:23:57    Titel:
Erneuern hab ich vorerst nicht vor. Aber dein Vorschlag bringt mich auf eine Idee. Werd versuchen die Haltegriffe abzuschrauben und über die Befestigungslöcher Sprühkleber einzubringen.
BeitragVerfasst am: Mi 26 Jul 17 23:36:36    Titel:
Saubere Sache wie Du mit Deinem Projekt voran kommst, der 75er wird ja wieder wie neu, Respekt thumright
Schlosser
BeitragVerfasst am: Di 21 Nov 17 15:07:12    Titel:
Schon wieder 4 Monate um...
zur Zeit steht sich der Gute die Reifen platt, ich komm einfach nicht zu.
Einzig die Felge habe ich jetzt von Außen lackieren lassen
Fehlen nur noch die Zierstopfen...
Seite 4 von 5
