Schlosser Gast
Verfasst am: Fr 02 Okt 15 22:01:41 Titel: |
Das mit dem Wasserkasten kenne ich. Ich hatte es mir aber einfacher gemacht und mit Epoxidharz gearbeitet.
Die Radläufe sehen ja noch ganz gut aus. Das Auto schein vorne rostiger zu sein als hinten.
Jedenfalls noch viel Spaß.
Manfred
Schlosser Gast
Tomboy Gast
Verfasst am: Di 06 Okt 15 23:38:13 Titel: |
Sieht sehr gut aus der neue Tank, Respekt
Wo konntest Du eine neue Pumpe besorgen, was für ein Material hast Du für die neuen Dichtungen verwendet?
Danke!
Schlosser Gast
Verfasst am: Mi 07 Okt 15 20:05:58 Titel: |
Die Pumpe habe ich über drei Ecken bekommen , der einen kennt einen der einen kennt.....
Dichtmaterial hatten wir noch auf Arbeit liegen.
Eigentlich nix besonderes nur Gummi mit Gewebeeinlage, ca 3mm stark.
Diese habe ich mit einen Kreisschneider zugeschnitten.
Die Benzinverträglichkeit wurde im Glas und 48h Einwirkzeit getestet. Keine Auflösung oder Versprödung.
Beim großen Auktionshaus gibt es diese auch.
Suche nach Viton 3mm.
Gruß Steve.
Verfasst am: Mi 07 Okt 15 21:01:56 Titel: |
Hast du den Tank beim Schweißen mit irgendetwas befüllt oder wie hast du die Gase rausgekriegt? Einfach lange gelüftet?
manfred
Schlosser Gast
Verfasst am: Mi 07 Okt 15 21:18:13 Titel: |
alfamann62 hat Folgendes geschrieben: |
manfred |
Nun ja. Der lag fast vier Jahre im Regal da war nix mehr drin.
Wenn es sich um einen noch mit Benzin gefüllten Tank handelt würde ich den komplett ausdunsten lassen.
Im Internet gibt es diverse Methoden, von Stickstoff bis komplett mit Diesel gefüllt etc.
Ich hab in der Lehre mal mehre Dieseltanks geschweißt da ist nichts geschehen es hat nur etwas geblubbert wenn die Schweißperlen in den Diesel gefallen sind.
Um aber auf Nummer sicher zu gehen würde ich ihn komplett auslüften lassen bis nichts mehr nach Benzin riecht und ggf mit Stickstoff fluten.
Schwiriges Thema
Tomboy Gast
Verfasst am: Do 08 Okt 15 13:45:01 Titel: |
Danke für die Tips, ich habe mal einen Maserati Tank Hartlöten dürfen müssen Den habe ich damals mit Schutzgas aufgefüllt, es gab keine Probleme oder ich hatte einfach nur Glück?
onkel.flo Gast
Verfasst am: Mo 19 Okt 15 09:18:06 Titel: |
Schlosser hat Folgendes geschrieben: |
Ich hab in der Lehre mal mehre Dieseltanks geschweißt da ist nichts geschehen es hat nur etwas geblubbert wenn die Schweißperlen in den Diesel gefallen sind. |
Bevor jetzt irgendwer optimistisch den Brenner an seinen Tank setzt, sollte dazu gesagt werden, dass Diesel und Benzin "etwas" unterschiedlich verhalten.
Bei einem Benzintank entzünden sich die Dämpfe bereits bei Raumtemperatur und Umgebungsdruck, Diesel zündet sich hier gar nicht.
Unvergleichbar.
Um aber auf Nummer sicher zu gehen würde ich ihn komplett auslüften lassen bis nichts mehr nach Benzin riecht und ggf mit Stickstoff fluten. |
Richtig!
Schlosser Gast
skladni Gast
Verfasst am: Fr 23 Okt 15 14:19:54 Titel: |
Sehr gut, ich freue mich auf die nächsten Bilder.
Thomas
onlyalfa Gast
Verfasst am: Fr 23 Okt 15 19:37:26 Titel: |
Super, unbedingt weitermachen. Schön wenn wieder ein 75er auf die Straße kommt.
Bin gespannt auf Bilder der weiteren Restauration und wenn er fertig ist.
Viel Spaß und Erfolg.
Günter
Schlosser Gast
GTV1000 ist oft hier
Anmeldedatum: 09.06.2011 Beiträge: 701 Wohnort: OWL Land:
Verfasst am: Mo 09 Nov 15 23:32:54 Titel: Adapter |
Hi Steve,
Habe mal 7mm Ventile verbaut. Wir verwendeten einen flachen Ring, den wir auf den Federteller gelegt haben. Dann die 9mm Shims verwendet. Das hält bis heute. In deinem Fall muss der Ring deutlich schmaler sein. Da der Ring nur führt und nichts halten muss sollte auch gehen.
Gruss Rolf
Verfasst am: Di 10 Nov 15 22:18:14 Titel: |
Das mit dem Ring habe ich nicht kapiert. Ist das ein Federring, der am Ventil oder am Shim klemmen bleibt? Oder ist es so eine Art Presspassung, dass der Ring nicht runter fällt? Aber andererseits: Was soll passieren, wenn der Shim hin und her wandert? Verschleiß an der "Wand"?
Ich habe da leider keine Erfahrung, da ich mir bisher den Shimsatz in 8 mm von einer befreundeten Werkstatt leihen konnte.
Wenn die 9 mm auch gehen, könnte ich mir den Aufwand zukünftig sparen
Manfred
