moslinho Gast
Verfasst am: Fr 12 Mai 06 09:12:55 Titel: Thermisches Problem GTV6 |
Hallo zusammen,
ich bin gestern das erste mal bei wärmerem Wetter und höheren Temperaturen meinen GTV6 gefahren.
Auf der Autobahn blieb die Wassertemperatur bei moderaten 80°, in der Stadt dann aber mit Stau und roten Ampeln ging´s ruck-zuck hoch auf über 100°.
Meine Frage: Gibt es Alfa-spezifische Gründe außer:
- Kühler zugedreckt
- Thermostat kaputt
- Wasserpumpe kaputt
- Lüfter kaputt
Im voraus vielen Dank für alle Tips !!!
Schönes Wochenende!
Thomas
Maik Gast
Verfasst am: Fr 12 Mai 06 09:42:50 Titel: |
Ist zwar nicht Alfaspezifisch, aber trotzdem fällt mir da noch was ein:
Keine Kühlflüssigkeit
Verfasst am: Fr 12 Mai 06 09:51:08 Titel: Re: Thermisches Problem GTV6 |
moslinho hat Folgendes geschrieben: |
- Kühler zugedreckt
Möglich
- Thermostat kaputt
Ebenfalls möglich
Schon möglich, würde sich aber anders bemerkbar machen.
Das Laufgeräusch des bzw. der Lüfter solltest Du hören.....
Hier wäre dann aber eventuell die Ursache in einem defekten Thermoschaler oder einer durchgebrannten Sicherung zu suchen. Der/ die Motoren geben eher selten ihren Geist auf.
Zusätzlich kämen noch andere Möglichkeiten in betracht:
- Defekte Zylinderkopfdichtung -> Starker Wasserverlust, CO2-Prüfung des Kühlwassers durchführen
- defekter Auspuff ( einer der Schalldäpfer ist von innen zu gerostet/ verstopft ) -> hohe Motortemperaturen und Leistungsverlust, Aufpuff prüfen
- defekte Temperaturanzeige -> Geber bzw. Instrument prüfen
- Kühler verdeckt/ von aussen verdreckt / vergammelt -> Kühler prüfen
Sind aber alles keine Alfaspezifischen Dinge....
Berichte mal was es ist/ war.
moslinho Gast
Verfasst am: Sa 13 Mai 06 17:33:14 Titel: Danke |
Vielen Dank für die Tips, das Kühlwasser war auf jeden Fall noch da
Werde mich demnächst auf die Fehlersuche begeben, muß jetzt aber erstmal die Kopfdichtung an meinem BMW wechseln, der war so ehrlich und hat gleich unmißverständlich gezeigt, was ihm nicht paßt! Will hoffen, daß es der GTV nicht nachmacht....
Danke nochmals und schönes Wochenende!
Thomas
moslinho Gast
Verfasst am: Mo 10 Jul 06 08:40:26 Titel: Zwischenstand |
Hallo zusammen,
eine kurze Zusammenfassung meiner bisherigen "Untersuchungen":
- das Thermostat ist ok, es hat ausgebaut im Kochtopf geöffnet
- die Motoren der Lüfterräder sind ok, die Dinger laufen
- der Lüfterschalter war hin
- Kühler ist nicht verstopft o.ä.
Trotz allem wird der Motor in der Stadt immer noch recht heiß.....
Ich werd also weiter nach der Ursache suchen....
Gruß, Thomas
Schreibtisch-Tom Gast
Verfasst am: Mo 02 Okt 06 20:44:01 Titel: Motortemperatur |
Hallo Thomas,
ist eigentlich normal, dass in der Stadt die Temperatur steigt, geht bei mir auch so an die 100 Grad. Ab ca 85 Grad sollten sich aber die beiden Lüfter einschalten. Die Öltemperatur bleibt aber bei ca. 80 Grad. Noch was: das Relais der beiden Lüfter solltest Du mir Dauerplus ansteuern. Sonst läuft nach dem Abziehen des Zündschlüssels nichts mehr weiter.
Gruß aus der Nähe von Freising, weil Du mal dachtest, Du wärst der einzige GTV Fahrer in Obb.
Gruß Tom
