CSC Abgasanlage/Fächerkrümmer
Alfaromeo75qv
schreibt auch mal was
Anmeldedatum: 31.07.2014
BeitragVerfasst am: Di 02 Jun 15 18:06:55    Titel: CSC Abgasanlage/Fächerkrümmer
Hallo Freunde,
ich habe ein Problem meine Abgasanlage dicht zu bekommen, Krümmer/Kopf ist kein Problem aber Flansche/Mittelteil schon, da es dafür keine Dichtungen von CSC gab oder doch?
Ich brauche ein wenig Hilfe, entweder es weiß jemand von euch wo man die bekommen kann oder wo ich sie evtl. anfertigen lassen könnte.
Wenn das schon mal jemand von euch gemacht hat und evtl mich bei diesem Problem unterstützen könnte, wäre ich euch sehr verbunden.
THX
alfa75milano
Anmeldedatum: 09.02.2010
BeitragVerfasst am: Mi 03 Jun 15 16:12:00    Titel:
hallo
es gibt im Zubehörhandel auspuffdichtung zum selber machen hatt bei mir geklappt
gruaß christian
Alfaromeo75qv
BeitragVerfasst am: Do 04 Jun 15 12:48:39    Titel:
Hallo Christian,
bei mir auch aber leider nicht gehalten. Deswegen suche ich jetzt nach einer langfristigeren Lösung.
Mir würde es auch schon helfen wenn ich das Maß bekommen könnte, den ich fahre den Alfa täglich und versuche ein erneutes demontieren und rumstehen des Autos zu vermeiden.
schwerti
Anmeldedatum: 15.03.2011
BeitragVerfasst am: Do 04 Jun 15 17:39:43    Titel:
Servus,
Check mal ob die Flansche plan sind - hatte den CSC eine Zeit lang im Einsatz und bei mir waren die verzogen durch den Schweißvorgang. Ich konnte die Flansche mit einer Schruppscheibe auf dem großen Winkelschleifer (Winkelschleifer eingespannt im Schraubstock) planschleifen. Als Material für die Dichtung würde ich Kupferblech verwenden. Vor dem Einbau die Dichtung weichglühen. Konnte erst unlängst eine Zylinderkopfdichtung eines Druckluftkompressor nachbauen aus Kupferblech und das hat funktioniert.
Alfaromeo75qv
BeitragVerfasst am: Sa 06 Jun 15 14:51:25    Titel:
ich werde den Mittelteil wieder demontieren lassen, so dass ich das überprüfen kann.
Und dann schau ich das ich genau Maß nehme für die Spezialanfertigung der Dichtung.
Ich habe noch einen 75er V6 der die gleiche Anlage schon drauf hatte als ich ihn erworben hatte und der Vorbesitzer hatte es auch nur notbedürftig mit unviersal Dichtungen Dicht bekommen. Und es bläßt schon wieder leicht ab.
Also muss ich echt mal schauen das ich das ein für alle mal hinbekomme.
Ich habe eine super Firma ausfindig gemacht die Spezialanfertigungen aller Art vor nehmen.
