Stahlflex Leitungen
onlyalfa
Anmeldedatum: 16.05.2012
BeitragVerfasst am: Mo 11 Mai 15 22:23:01    Titel: Stahlflex Leitungen
habe die tage beim TS (BJ 91) die alten Serienschläuche auf Stahlflex umgerüstet. Tele sind von Goodride oder so ähnlich.
Vorne passen sie einwandfrei nur die Hintere ist zu lang.
Da meines Wissens ab 9/89 die Bremsleitungen geändert wurden (habe das Problem mit dem HBZ der nicht mehrlieferbar ist) denke ich dass auch die nach hinten mit dem Haltepunkt an der Karosse geändert wurde.
Hat hier jemand Erfahrung . Hätte man Teile mit richtiger Länge bestellen können? Und wo gibt's die einzeln?
Jemand eine Idee?
Günter
BeitragVerfasst am: Di 12 Mai 15 06:54:12    Titel:
Es gibt welche für 4-Zylinder und welche für V6. Ich weiß jetzt nicht mehr genau bei welcher, aber bei einer der beiden Versionen ist der hintere Schlauch länger.
Ich hab meine bei Sandtler gekauft. Auch die von Goodridge.
onlyalfa
BeitragVerfasst am: Di 12 Mai 15 20:20:42    Titel:
Ja denn muss ich mal auf die Rechnung schauen ob ich falsch bestellt habe oder falsch geliefert wurde.
Günter
alfamann62
Anmeldedatum: 23.08.2010
BeitragVerfasst am: Di 12 Mai 15 21:34:37    Titel:
Ich hatte im Winter auch den Fall. Du musst den Satz für den 6 Zylinder bestellen, egal, was für ein Motor drin ist. Ich war da direkt in Kontakt mit Goodridge Deutschland in Landau (Adresse steht in der ABE), da mein Händler Zicken machte. Die sind sehr hilfsbereit.
Manfred
mutzelmat
schreibt auch mal was
Anmeldedatum: 24.09.2015
BeitragVerfasst am: Di 05 Apr 16 20:51:39    Titel:
Hat denn jemand die richtige Länge des hinteren Schlauches parat?
Ich nämlich habe gerade den Satz von Sandtler bekommen, Goodridge Schläuche. Nur das Auto steht weit weg und ich bin selten dran... nun wäre gut zu wissen, ob ich die richtige oder falsche länge habe...
Danke im voraus
Moritz
