Ventilspiel einstellen 75 TS/Kosten
Kärief
BeitragVerfasst am: Sa 09 Mai 15 13:31:58    Titel: Ventilspiel einstellen 75 TS/Kosten
ich möchte demnächst das Ventilspiel einstellen lassen.
Wie viel Zeit braucht dafür eine Werkstatt bzw. was kostet der Spaß?
Viele Grüße, Thilo
Kärief
BeitragVerfasst am: Mo 25 Mai 15 18:22:23    Titel:
Habe mir ja vor kurzem einen 75 TS gekauft, bei dem der Vorbesitzer nicht sagen konnte, wann zuletzt Ventilspiel eingstellt worden ist... der Motor läuft jedenfalls ruhig und gut - was würdet ihr tun? Auf jeden Fall Ventilspiel prüfen??
Gruß, Thilo
alfamann62
Anmeldedatum: 23.08.2010
BeitragVerfasst am: Mo 25 Mai 15 21:32:34    Titel:
kann nicht schaden. Sollte eine Werkstatt sein, die sich auskennt. Die Nockenwellen laufen auch mal gerne ein, das sollte auch gecheckt werden.
was das alleine kostet? Ganz grob würde ich mal 200,-€ schätzen.
Wie du vielleicht weißt, müssen zum Einstellen die Nockenwellen raus.
manfred
Kärief
BeitragVerfasst am: Di 26 Mai 15 07:17:42    Titel:
Hallo Manfred,
ja, ich weiß, dass es etwas aufwendiger ist. Muss ich wohl machen lassen, sonst habe ich kein ruhiges Gewissen...
Danke, Thilo
Anmeldedatum: 19.11.2004
BeitragVerfasst am: Di 26 Mai 15 10:56:20    Titel:
Prüfen kannst Du ja selber, das ist kein Aufwand. Sooo genau ist das nicht. Kannst ja dann Deine Werte hier einstellen wenn Du Dir nicht sicher bist, aber unter 0,40 stelle ich keine Ventile ein bei einem normalen Straßenfahrzeug.
Besorg Dir eine Fühlerlehre, die kostet ein paar Euros. Nockendeckel abschrauben, dann durchmessen. Ist im Werkstattbereich beschrieben.
Kärief
BeitragVerfasst am: Di 26 Mai 15 12:12:23    Titel:
Bin da eben nicht so routiniert, habe bisher nur mal bei einem Plymouth mit Reihensechser Ventile eingestellt, das konnte man während der Motor lief…
Fühlerlehre habe ich aber, mal schau´n wie ich klarkomme! Gucke auch mal im Werkstattbereich. Danke.
VG Thilo
