Motor Klassik 01 2015
BeitragVerfasst am: So 28 Dez 14 01:37:33    Titel: Motor Klassik 01 2015
Habe grade die MK01 15 gelesen, da steht auf Seite75 was über Zúnd/Einspritzprobleme beim 75er 3.0. Hatte der 75er jemals 2 Benzinpumpen?
Gruß Rolf
BeitragVerfasst am: So 28 Dez 14 01:54:09    Titel: Gral
hallo Freunde,
Was ist denn los. da wird so ein ...... geschrieben! Und niemandem stört es??
BeitragVerfasst am: So 28 Dez 14 15:10:19    Titel:
hmm, ob es den 3.0 mit 2 Benzinpumpen gab, keine Ahnung. Die meisten 3.0 werden nur eine gehabt haben.
So ziemlich alle anderen auf jeden Fall schon. 1.8 IE, TS hatten auf jeden Fall immer 2 Pumpen, die 2.5 V6 auch.
Turbofan
BeitragVerfasst am: So 28 Dez 14 20:17:18    Titel: Re: Motor Klassik 01 2015
GTV1000 hat Folgendes geschrieben:
Gruß Rolf
Moin Rolf,
ich weiß nicht welche MK Du da gelesen hast in der vom Januar 2015 steht das nicht drin!
Alle 4 Zylinder (ausser TB Amerika) und die 2,5QV haben, hatten 2 Bezinpumpen eine im Tank eine ca. 50cm nach ausgang der Spritleitung vom Tank unter der hinteren Beifahrertür!
Bei den Amerika Modellen wird es aufgrund der Schwerkraft wohl nur eine gewesen sein! Rolling Eyes Question
Gruß Hermann
BeitragVerfasst am: So 28 Dez 14 20:33:36    Titel: Blatt
hallo Hermann,
Korrekt, lasse ich korrigieren. Ist in der OM,dort bezeichnender Weise auf Seite. 75 unten links. es geht konkret um den 3,0.
Gruß Rolf
schwerti
BeitragVerfasst am: Di 30 Dez 14 01:31:40    Titel:
Hy Rolf,
Es geht hier um die Rubrik "Werkstattfrage" wo Oldtimerbesitzer antworten von Herrn Geiken auf scheinbar nicht zu lösende Probleme bekommen.
In dem von Dir genannten Artikel über den 75, hat ein Leser Probleme das Fahrzeug zum Laufen zu bringen.
Meiner Ansicht nach hat der Leser eine teilweise kompetente Antwort erhalten, nämlich die Durchflussrate der Benzinpumpe zu kontrollieren und den Stecker hinter dem Handschuhfach zu kontrollieren bzw. zu ersetzen. Die zweite Pumpe gibt es natürlich nicht bei den 3Liter Modellen.
