rich Gast
Verfasst am: Di 17 Jan 06 19:34:24 Titel: Lenkung einstellbar |
Hallo meine bitte an euch kann man die Servolenkung( Lenkspiel) beim 75 einstellen? Ölstand ist Ok nur das Geräusch bei warmer Lenkung geht mir am Geist.
Turbofan Gast
Verfasst am: Di 17 Jan 06 20:37:22 Titel: |
Hallo rich,
wo ist denn dein spiel in der Lenkung axial oder beim lenken rechts links?
Habe gerade die Lenkung von meinem Turbo ausgebaut (ohne servo)
habe großes Spiel axial was ich darauf schließe das beim ausbau des Lenkrades zu stark auf die Lenksäule gehauen wurde (ohne Abzieher
ausgebaut) beim spiel rechts links würde ich auf defektes Kreuzgelenk
tippen war bei meinen Ex TS auch so!
rich Gast
Verfasst am: Di 17 Jan 06 20:50:54 Titel: |
Also ich hab das probs wenn die Lenkung Betriebswarm ist hab ich ein geräusch wenn ich mich zum bsp. Einparke als wenn die Lenksäule Rostig wäre kommt aber eher vom Lenkgetriebe Spiel selber hab ich von links nach rechts aber eher normal mir gehts hauptsächlich um das geräusch.
Verfasst am: Mi 18 Jan 06 08:01:15 Titel: |
rich hat Folgendes geschrieben: |
mir gehts hauptsächlich um das geräusch. |
Na denn horch mal genau hin - oft reibt einfach nur die hintere Seite des Lenkrades an ihrer Plastikverkleidung...
rich Gast
Verfasst am: Mi 18 Jan 06 11:53:11 Titel: |
@waldek
nein man hörts von aussen auch sehr stark Lenkt sich aber sehr gut leicht ohne wiederstände auch in diesen Bereich wo das Geräusch auftritt es gibt keinen Ölverlust kann vielleicht Luft drinnen sein ?gibts eine Entlüftung Einstellschraube oder nichts.
Verfasst am: Mi 18 Jan 06 12:03:13 Titel: |
kann vielleicht Luft drinnen sein ? |
Wenn Luft drin ist (=zu wenig Hydrauliköl) dann hört man ein quietschen/jaulen bei Lenkbewegungen.
Bock den Wagen doch mal vorne auf, evtl. kannst Du Dein Geräusch durch verdrehen der Räder von Hand besser lokalisieren...?
rich Gast
Verfasst am: Mi 18 Jan 06 12:22:29 Titel: |
Quietschen ist schon was Aufheben ja muß ich machen aber jetzt bei den schei... wetter
Maik Gast
Verfasst am: Mi 18 Jan 06 12:23:45 Titel: |
hast du ein nicht-originales Lenkrad verbaut?
Maik
rich Gast
Verfasst am: Mi 18 Jan 06 12:52:14 Titel: |
@ maik
ein Orig Lr
ARGiulia Gast
rich Gast
Verfasst am: Do 19 Jan 06 13:07:49 Titel: |
@ar giulia
Ja genauso ist es bei mir auch wenn man die Drehzahl beim Einschlagen erhöht wirds leiser oder ganz weg
