Wallace75 Gast
Tomboy Gast
Verfasst am: Mo 02 Jun 14 21:56:55 Titel: |
Servus Wallace,
erst mal herzlich willkommen im Forum
Es macht fast den Eindruck als hättest Du die Kabel zum Tankgeber nicht in der richtigen Reihenfolge angeschlossen, vielleicht probierst Du es mal mit vertauschen der Anschlussleitungen.
Wallace75 Gast
Verfasst am: Di 03 Jun 14 08:35:58 Titel: |
Servus Tomboy,
habe ich probiert, die Reserveleuchte ging dann aus. Jedoch rührt sich die Tanknadel in keiner Kombination so wie sie soll, steht immer auf Null bzw. 1mm unter Null. (zuckt bei Zündung an zurück)
Vielleicht weis ja auch jemand wie die Abnehmerkontakte im Geber gebogen gehören oder hat ein Bild davon, dann könnte ich den originalen nochmal mit der Einstellung testen.
Wallace
Tomboy Gast
Verfasst am: Mi 04 Jun 14 07:30:51 Titel: |
Hallo Wallace,
ich mache heute Abend ein Foto von der Beschaltung des Steckkontaktes, dann kannst Du mal vergleichen, vermute aber das so wie es aussieht der Tankgeber ein Schuß hat!
Wallace75 Gast
Verfasst am: Mi 04 Jun 14 09:20:08 Titel: |
Super, danke dir schonmal!
Werde dann vergleichen
Wallace75 Gast
Verfasst am: Do 19 Jun 14 21:03:28 Titel: |
Also, habe das Problem gelöst.
Der Fehler lag an dem defekten Schleifkontakt im Tankgeber. Sowohl der originale als auch der gebraucht zugekaufte hätten dasselbe Problem.
Die Seite für Reserveleuchte ok, die für Füllstand durchgeschliffen/abgebrochen
Habe mir dann geeignetes Material gesucht, den oberen Teil nachgebaut und aufgelötet. Zurechtgebogen, zusammengesetzt....Siehe da, funktioniert!
Habe Fotos gemacht aber der upload funzt gerade irgendwie nicht. Werde das noch ergänzen.
Wallace
