Giulietta Batterrie Polung umgedreht??
FSB
BeitragVerfasst am: Sa 03 Mai 14 16:34:25    Titel: Giulietta Batterrie Polung umgedreht??
nach Liste schlägt der Boschdienst für das Julchen eine Batterie mit vertauschten Polen vor. (Minus = masse bleibt) jedoch ist praktisch die Polen seitenverkehr angebracht, so daß die Masse jetzt eingebaut vorne zum Kühler zeigt und der Minus pol der Batterie zeigt zum Beifahrer- Habe immer bis jetzt Normal-Gepolte Batterien gakauft.
Ist diese Poltauschung wirklich von Alfa so vorgegeben? Macht das Sinn?
Anmeldedatum: 23.09.2008
BeitragVerfasst am: Do 08 Mai 14 20:24:47    Titel:
I.d.R. sollte der Masse-Pol der Batterie vorne sein, wahrscheinlich damit es im Falle einer Kaltverformung nicht so schnell einen "Kurzen" gibt.
Prost! (eine Runde Kurze für Alle) flower
Anmeldedatum: 23.10.2009
BeitragVerfasst am: Fr 09 Mai 14 08:21:20    Titel:
Danke für den Schnaps!
Auf was stoßen wir den an?
FSB
BeitragVerfasst am: Fr 09 Mai 14 08:48:11    Titel:
Stimmt, Masse vorne!
Habe ich in einem alten Prospekt auch so gefunden. Dort war der Motorraum abgebildet.
BeitragVerfasst am: Fr 09 Mai 14 11:57:36    Titel:
Auf dass Du die Blechteile bei mir abholst???
Dann gibt es auch ein Bier drunken
