Außenspiegel links elekrisch
onlyalfa
Anmeldedatum: 16.05.2012
BeitragVerfasst am: So 30 März 14 19:44:16    Titel:
So nun ist allesperfekt. Außenspiegel links elektrisch und gleich noch Kompo Lautsprecher mit Hochtöner im Spiegeldreieck eingebaut.
Gestern Abend ist mir aufgefallen ,dass der Schiebedachschalter nicht beleuchtet ist. Gehört das so?
Günter
BeitragVerfasst am: So 30 März 14 20:08:39    Titel:
Da ist sicher nur die Birne durchgebrannt.
B6C
BeitragVerfasst am: Di 29 März 16 19:28:38    Titel:
gibt's hier jemanden im Forum, der das Projekt vollendet hat? Wär interessiert an den technischen Details.
Was m.M. nach nicht geht, ist die Idee das Innenleben von einem rechten elektrischen in den mech. linken einzubauen, weil die Gußplatte unterschiedlich ist Sad
Und bei meinem 3.0 QV sind links leider keine Kabel drin Sad
Den Zentralstecker vor der Mittelkonsole gibt's übrigens auch in zwei Versionen, bei meinem TS sind ist da noch Platz zur Aufnahme der drei zusätzlichen Leitungen und beim QV ist der Stecker kleiner Sad
VG
onlyalfa
BeitragVerfasst am: Di 29 März 16 20:29:46    Titel:
Ja , hab ich gemacht. (beim TS ). Ausgangspunkt war der Einbau eines LS Komponentensystems mit Platzierung des Hochtöners im Spiegeldreieck. Dazu musste natürlich links der Spiegelverstellhebel weg- also Umbau auf elektrisch. für die Hochtöner musste ich die Spiegelblenden anpassen . Fällt aber nicht auf.
Spiegel :linke Trägerplatte aus einem 164 1 Serie mit mechanischer Trägerplatte getauscht. 164er Spiegel läßt sich zwar problemlos anbauen ist aber ein Stück größer und schaut blöd aus.
Verkabelung Tür: Hab ich den rechten Spiegelstecker aus Ersatztür genommen und verlängert bis zur Mittelkonsole und in die linke Tür eingebaut. Alternativ Leitung mit zwei neuen Gehäusen selber basteln.
Stecker Mittelkonsole (8 polig):
Leitung Kammer 3 Spiegel zu Kammer 3 Stecker MK (mit re Türleitung verbinden)
Leitung Kammer 2 Spiegel zu Kammer 7 Stecker MK (ist frei)
Leitung Kammer 1 Spiegel zu Kammer 8 Stecker MK (ist frei)
Das wars dann bei mir schon. Zwei elektrische Spiegel und einen wesentlich besseren Klang durch richtig platzierten Hochtöner .Möchte ich nicht mehr missen uns schaut aus wie original.
Also dann viel Spaß und Erfolg.
Günter
