Stabi Buchsen hinten PU
onlyalfa
BeitragVerfasst am: Di 03 Sep 13 22:20:41    Titel: Stabi Buchsen hinten PU
Hallo zusammen
hat vielleicht jemand die Teile-Nummern der Stabi-Buchsen hinten (im Bild Nr. 4 und Nr. 9) als PU Ausführung ,oder einen Tipp welche man verwenden kann?
Günter
 Dateigröße:  5.8 KB
 Angeschaut:  46561 mal
BeitragVerfasst am: Mi 04 Sep 13 09:03:54    Titel:
Beim 75er SPF0094K und SPF0226K
onlyalfa
BeitragVerfasst am: Mo 23 Sep 13 20:52:04    Titel: Stabi PU Buchsen
Hallo zusammen,
da ich grad beim Buchsentausch bin eine Frage an euch.Möchte die Buchsen an der Stabi-Umlenkung oben auf PU wechseln.
Muss ich die Distanzbuchsen der alten Lager verwenden (Nr.10 im vorhergehenden Post) und schauen wie ich die abkriege oder gibts die irgendwo neu (bei den PÜ Buchsen war da nichts dabei)?
Günter
alfa75milano
BeitragVerfasst am: Di 24 Sep 13 07:45:15    Titel:
hallo Günter
wenn ich mich recht erinnere ist die büchse dabei
gruss christian
onlyalfa
BeitragVerfasst am: Di 24 Sep 13 21:08:55    Titel:
Hallo Christian,
also Büchsen sind bei diesen PU teilen nicht dabei.Hab die orginalen aufgetrieben. Muss dann schauen ob die Passen.
Günter
