Alfetta1979 Gast
Verfasst am: Di 05 Jun 12 17:17:00 Titel: Zündschloss. |
Hallo zusammen
Ich brauche Dringend ein Zündschloss für meinen GTV6.Wo bekomme ich eins weg oder passt auch was von einem anderen Modell.Hilfe es eilt
MFG
75 Romeo Gast
Verfasst am: Di 05 Jun 12 22:39:53 Titel: |
Der Schlüsselbart an meiner 84er GTV 2.0l sieht exakt so aus, wie die Schlüsselbärte beim 115er Spider.
So, nun käme es drauf an, was an Deinem Zündschloss kaputt ist... wenns der Schließzylinder selbst ist, stehen die Chancen sicher nicht allzu schlecht sich mit einem solchen Spiderschloss zu arrangieren... beide vorsichtig auseinandernehmen und den Spiderzylinder in Dein Schloss einschieben... und evtl. sind die sogar komplett gleich...
Wenn nichts mehr hilft, gibt noch den sog. Schlüsselprof Luke in NL, Schlüssel/Schlosstechnsich gibts nicht viel was der nicht wieder hinkriegt...der annonciert immer in der OM und OP...
Ing. Milano Gast
Verfasst am: Mi 06 Jun 12 08:22:31 Titel: Re: Zündschloss. |
Alfetta1979 hat Folgendes geschrieben: |
oder passt auch was von einem anderen Modell. |
Das ist ziemlich wahrscheinlich, das können Dir die Experten hier sagen.
Ich vermute mal, zwischen GTV und Alfetta Limousine / Giulietta / 75 gibt es da keine großen Unterschiede.
peter Gast
Verfasst am: Mi 06 Jun 12 08:35:55 Titel: Re: Zündschloss. |
Ich vermute mal, zwischen GTV und Alfetta Limousine / Giulietta / 75 gibt es da keine großen Unterschiede. |
Den mechanischen Teil mit Schlüssel und Lenkradsperre kannst du lassen, das läßt sich vom elektrischen Teil des Zündschlosses trennen.
Somit könntest du die elektr. Komponente (neben den vor genannten Typen) auch von einem 90er, 33er, etc.... nehmen. Kleine Unterschiede gibts natürlich, z.B. Pinbelegung, muß man direkt vergleichen um 100% sicher zu gehen.
Verfasst am: Mi 06 Jun 12 10:53:21 Titel: |
GTV6 (zumindest die älteren) haben doch unterschiedliche Schlüssel Zündschloss / Türschloss, daher kann man es eh komplett tauschen
EddieM Gast
Verfasst am: Mi 06 Jun 12 12:48:50 Titel: |
Ist ein ältres ohne Beleuchtung,aber die braucht man eh nicht...
meines Erachtes passen die von 75/33/164 alle
Donzi Gast
Verfasst am: Mi 06 Jun 12 15:35:04 Titel: |
Ja
Giacomo Gast
Verfasst am: Mo 03 Jun 13 17:06:51 Titel: |
«all
wie bekomme ich das zündschloss raus? muss meins wechseln...
danke für die Hilfe
sven
GTV1000 ist oft hier
Verfasst am: Mo 03 Jun 13 17:48:37 Titel: raus |
Hallo Sven,
Abdeckung weg. Darunter ist dann an der Lenksäule in Höhe Zündschloss
eine Abreißschraube zu sehen. Mittig ein 4mm Loch rein bohren und eine Vielzahnnuss einschlagen. Damit die Schraube rausdrehen. Kabelverbindung lösen, Schloss auf Stellung 1 um zu verhindern,das das Lenkschloss einrastet. Dann Schloss heraus ziehen, ggf unter dem nachschieben der Kabel.
Einbau umgekehrt.
Giacomo Gast
Verfasst am: Di 04 Jun 13 08:46:25 Titel: |
Danke Jungs...werde mich heute mal dran geben.... Gruss Sven
