Gasdruckstoßdämpfer
onlyalfa
Anmeldedatum: 16.05.2012
BeitragVerfasst am: Sa 22 Jun 13 21:54:06    Titel: Gasdruckstoßdämpfer
Hallo zusamen
könnte günstige Dämpfer bekommen . Waren für einen GTV gedacht. Passen die evtl in den 75 TS?
Günter
BeitragVerfasst am: Sa 22 Jun 13 22:11:05    Titel:
Wahrscheinlich nicht! Der Federweg ist bei den 116ern durch Gummipuffer am Fahrwerk begrenzt.
Deshalb haben die Dämpfer keine inneren Begrenzer.
Beim 75 fehlen die Gummipuffer am Fahrwerk und er hat Federwegbegrenzer in den Dämpfern.
Baust du 116er-Dämpfer in den 75 werden sie durchschlagen.
onlyalfa
BeitragVerfasst am: Sa 22 Jun 13 22:19:48    Titel:
Hi Stefan
danke für die sch nelle Info. Dann werd ich die Dinger mal nicht nehmen.
Hab auch mal bei alfa-service.com nachgeschaut,da sind Gasdruck-Dämper gelistet die sind demnach bei GTV und 75er identisch.
Sind aber nicht näher beschrieben.
Danke und einen schönen Sonntag
BeitragVerfasst am: So 23 Jun 13 08:26:24    Titel:
Von welchem Hersteller sind denn deine Dämpfer?
onlyalfa
BeitragVerfasst am: So 23 Jun 13 11:11:44    Titel:
Hallo Stefan
die wären von Delphi (Performance).
http://www.ebay.de/itm/Gasdruck-Stosdampfer-Alfa-Romeo-Alfetta-GTV-6-75-90-/161047652480?pt=DE_Autoteile&hash=item257f302880#ht_299wt_1038
Kennst du die ,bzw. taugen die was?
Günter
BeitragVerfasst am: So 23 Jun 13 13:07:15    Titel:
Sagt mir gar nichts!
Anmeldedatum: 01.07.2010
BeitragVerfasst am: So 23 Jun 13 20:18:58    Titel:
Die kannst Du ohne weiteres in einen 75 stecken; hatte ich auch mal wo verbaut. Nix hat durchgeschlagen...
onlyalfa
BeitragVerfasst am: So 23 Jun 13 20:31:41    Titel:
Hi Waldek
und taugen die Dinger was . Sind sie von der härteren Sorte oder eher weicher.
Günter
BeitragVerfasst am: Mo 24 Jun 13 00:32:32    Titel:
Sicher spürbar straffer als ausgelutschtes Serienzeugs. Ich meine, insgesamt leicht straffer im direkten Vergleich funktionierender Komponenten.
onkel.flo
BeitragVerfasst am: Mo 24 Jun 13 07:17:20    Titel:
Habe im 75 einen Giulietta-Restposten von Bilstein B4 drin, da schlägt nix durch, und funktioniert seit mehreren tausend km einwandfrei...
BeitragVerfasst am: Mo 24 Jun 13 10:46:32    Titel:
Hast du die Staubkappen vom 75 verbaut? Da sind ja Federwegbegrenzer mit dran. Meine Vermutung war, daß die wohl ausreichen, aber Bilstein sagt was anderes.
onkel.flo
BeitragVerfasst am: Mo 24 Jun 13 11:35:11    Titel:
Dämpfer kamen komplett mit Kappen, raus+rein, habe von den alten nichts runternehmen müssen.
Hmm, aber interessant. Mal sehen, wie lang es hält, für den Preis waren sie spontan gut genug...
