BKV Membran defekt?
Mat
BeitragVerfasst am: Sa 04 Mai 13 14:52:58    Titel: BKV Membran defekt?
Ich habe ein Problem mit meiner Giulietta
finde Sie bremst nicht ordentlich , mann muss echt feste drauftreten das sie zum stehen kommt. anbei ist der 4te Zylinder immer zu mager .
(bremsanlage komplett neu: Scheiben , Bremszangen, schläuche, Zylinder )
Haber schon probiert das Rückschlagventil an der Ansaugbrücke zu tauschen (da dies hängte) ,neuen Unterduckschlauch minimale verbesserunen waren spürbar aber der 4te Zylinder läuft noch immer zu mager Neutral
Schlauch ab , zugestoppelt, ohne Bremskraftunterstützung gefahren ... 4ter Zylinder optimal rehbraun...
Jetzt meine Frage : Hat jemand von euch schonmal einen BKV getauscht, zerlegt oder so ähnliches problem gehabt?
bin über jeden Rat dankbar
Im moment fahre ich ohne Bremskraftunterstützung geht auch , aber keine Dauerlösung
Wink
Lg Matthias[/img]
 Dateigröße:  1.33 MB
 Angeschaut:  2101 mal
BeitragVerfasst am: Sa 04 Mai 13 15:37:57    Titel: BKV
hatte das Problem mal bei einem GTV6. Da hatte sich im BKV die große Mutter in der Mitte gelöst. Dadurch war die Funktion des BKV nicht mehr gegeben. Nach dem Tausch des BKV war alles wieder gut.
Insgesammt läßt sich feststellen, das Probleme mit des Bremsleistung,bei
funktionirendem HBZ und dichtem Syatem, sich meistens auf den BKV zurückführen lassen.
PS: den Test der Verbrennung des 4. Zylinders finde ich klasse
Mat
BeitragVerfasst am: So 05 Mai 13 14:16:42    Titel:
Danke Smile
Es werden ja BKV kaum noch angeboten..
hat werd schonmal einen zerlegt ?
LG
Matthias Smile
alfa75milano
BeitragVerfasst am: Do 09 Mai 13 13:45:34    Titel:
hallo Matthias
zerlegt habe ich noch nie einen bkv aber man bekommt auch keine teile dafür was mein wissensstant ist (aber ich kann ja auch nicht alles wissen Rolling Eyes )
gruss christian
azzurro75
BeitragVerfasst am: Fr 10 Mai 13 20:50:51    Titel:
Ist das Gehäuse nicht auch verpresst? Also grundsätzlich nicht zur Überholung gedacht...Ersatzteile sind mir auch noch nie begegnet...
Gruß,
Philipp
