GTV6-25 Gast
Verfasst am: Mi 14 Dez 05 07:51:44 Titel: Scheinwerferumbau |
Hallo da draussen,
auf einigen Internetseiten gibt es Beiträge und wenige Fotos zu Umbauten von Scheinwerfern eines BMW E 30 in einen GTV/GTV 6.
Leider waren nur Fotos vom kompletten Fahrzeug sprich von aussen eingestellt. Und da Originale mittlerweile nicht mehr zu bekommen sind bzw. fast in Gold aufgewogen werden und ich nur noch ein paar neue Originale besitze wollte ich mal einen Umbau vornehmen.
Hat nun jemand gute Fotos vom kompletten Umbau bzw. von der Motorraumseite her, um sich den Umbau bzw. den Aufwand wirklich einmal anzusehen??
Wenn ja würde dieser jenige die Fotos evtl. mal einstellen oder an
R.Profenna ätt web.de mailen.
Vielen Dank im voraus
Gruß Perle
Verfasst am: Mi 14 Dez 05 09:22:21 Titel: Re: Scheinwerferumbau |
GTV6-25 hat Folgendes geschrieben: |
Und da Originale mittlerweile nicht mehr zu bekommen sind bzw. fast in Gold aufgewogen werden |
Naja, sooo schlimm ist es nicht, die Scheinwerfer waren in Giulia Nuova, Alfetta 1972-1980 und in den Alfetta Quadrifoglio verbaut, auch in den GT/(V) 4/6 von 1974 - 1985. Man muß halt ggf das Standlicht nachrüsten.
Da gibt es schon noch Bestände und sie werden regelmäßig in ebay angeboten, alleine ich habe von denen in den letzten Wochen dort 6 neue Stk verkauft (jetzt habe ich nur noch gelbe neue, aber die gebe ich nicht her). Ich habe 35-40€ pro Scheinwerfer erhalten, das deutet nicht auf einen extremen Mangel hin...
Quadrifoglio_Oro Gast
Verfasst am: Mi 14 Dez 05 19:30:06 Titel: |
Servus
und angenommen man will Umrusten um besseres Licht zu haben? Gibts irgendwo einen passenden Link o.ä. zum Umbau?
QO
@ GTV6-25
haben deine anderen Anfragen schon was gebracht?
Verfasst am: Mi 14 Dez 05 19:39:39 Titel: |
Dafür gibt es keinen Link und auch keine Anleitung. Einfach einen Satz passender DE-Scheinwerfer für den E30 billig auf Ebay ersteigern oder beim beim örtlichen Auoverwerter erstehen und umbauen. Alle getreu dem Motto: "Was nicht paßt wird passend gemacht."
Wegen Beschaffung der Scheinwerfer kann man sich auch "vertrauensvoll" an die BMW E30-Szene wenden. Dazu einfach mal das Internet absuchen......
Soweit ich mich erinnern kann, paßt der BMW-Scheinwerferträger nicht wirklich in den Alfa und muß in der Mitte auseinandergeschnitten werden.
GTV6-25 Gast
Verfasst am: Do 15 Dez 05 08:46:11 Titel: Scheinwerferumbau |
Hallo und erstmal danke.
Nein Antworten auf die anderen Anfragen habe ich noch keine erhalten und einen entsprechenden Link für einen Umbau gibt es nicht. Nur dass es schon jemand gemacht hat und wie gesagt mit Fotos auf denen nichts vom Umbau erkennbar ist. Also wie gesagt neue Scheinwerfer für den Alfa habe ich noch und vom BMW habe ich mir auch schon Spottbillig besorgt. Aber wie gesagt möchte ich mal einen Umbau vornehmen, da das Licht etwas besser sein soll und die BMW Scheinwerfer auch in 10 Jahren sicherlich noch einem hinterhergeworfen werden. Also nochmal die Bitte hat jemand Fotos vom Umbau bzw. von der Motorrauminnenseite, wo man etwas erkennen kann???
Gruß Perle
r_v2 Gast
Verfasst am: So 19 Nov 06 01:17:46 Titel: |
ich hatte mich auch mal für das Thema interessiert. Zum einen erhielt ich ein Angebot für fertig umgerüstete Schweinwerfer von AW-Delta, und hatte auch mit ITALAUTO telefoniert. Die können dir sicher genauer erzählen, was zu tun ist. So weit ich mich errinnere, erfolgt der Umbau auf Basis der GTV-Schweinwerfer, es wird das wohl das Glas rausgetrennt, und in den verbleibenden Spiegel die DE Technik eingebaut.
Letztendlich, solange du deinen gtv nur bei schönem Wetter rausholst, halten die Serienscheinwerfer auch ne Weile.
Ralph
GTV6-25 ist oft hier
Verfasst am: Mo 20 Nov 06 08:17:16 Titel: |
Hallo Ralph,
vielen Dank. Habe aber den Umbau, zumindest bei den Abblendscheinwerfern vollzogen. Siehe auch meinen Bericht im "Werkstattbereich".
Die Fernlichtscheinwerfer versuche ich im Dezember Januar umzubauen.
Gruß Perle
Omawari_San Gast
Verfasst am: Fr 05 Jun 09 19:33:25 Titel: Re: Scheinwerferumbau |
Sorry, dass ich einen soooo alten Thread wieder belebe. Aber da ich gerade Scheinwerfer brauche wollte ich fragen, ob die von der Giulia Nuova oder Alfetta Plug & Play sind, oder ob man da hier und da was ändern muss.
Verfasst am: Fr 05 Jun 09 20:33:49 Titel: Re: Scheinwerferumbau |
Omawari_San hat Folgendes geschrieben: |
Sorry, dass ich einen soooo alten Thread wieder belebe. Aber da ich gerade Scheinwerfer brauche wollte ich fragen, ob die von der Giulia Nuova oder Alfetta Plug & Play sind, oder ob man da hier und da was ändern muss. |
Plug 'n Play; die sind völlig ident, bis auf daß die alten kein integriertes Standlicht haben wie bei Dir.
Achtung beim Ausbau, daß Du das Plastikgeraffel nicht beleidigst (oft festgerostet), Du mußt nur eine Schraube rausschrauben, bei der Schraube mit der Feder und unten sind sie nur eingehakt/ -gesteckt
Kleine Korrektur: Alfettascheinwerfer passen erst ab 1974, davor waren es eigene
Omawari_San Gast
Verfasst am: Fr 05 Jun 09 23:35:26 Titel: |
Super! Dann bin ich der Zulassung ja schon mal ein Schritt weiter.
75 Romeo Gast
Verfasst am: Sa 06 Jun 09 13:47:02 Titel: |
Schade das Du die gelben nicht drin lassen kannst, das sieht so extrem klasse aus.... tolles Auto!
Omawari_San Gast
Verfasst am: Sa 06 Jun 09 14:42:18 Titel: |
Naja. Es ist nicht erlaubt. Ab er wer sagt, dass ich sie nie wieder einbaue...
Verfasst am: Sa 06 Jun 09 20:51:34 Titel: Scheinwerferumabu |
Also falls Du die gelben nicht wieder einbaust, bin ich gerne bereit zu tauschen. Würde mich so zusagen opfern.
Verfasst am: So 07 Jun 09 11:10:24 Titel: Re: Scheinwerferumabu |
Ich könnte Dir Deine gelben gegen weiße eintauschen, wenn Du möchtest, guter Zustand vorausgesetzt. |
Also falls Du die gelben nicht wieder einbaust, bin ich gerne bereit zu tauschen. Würde mich so zusagen opfern. |
*Hüstel*
Omawari_San Gast
Verfasst am: So 07 Jun 09 15:28:56 Titel: |
Nichts da. Die gelben bleiben. Sobald der Tüv seinen STempel gemacht hat zück ich den Schraubendreher.
