Welches Motorsteuergerät ?
Toni
BeitragVerfasst am: Mo 12 Dez 05 13:24:04    Titel: Welches Motorsteuergerät ?
da ich mir vor kurzem einen 2,5 V6 zugelegt habe würde mich interessieren ob das Steuergerät vom Gtv6 (ohne Kat) das gleiche wie das vom 75er (logischer auch ohne Kat) ist.
Danke schon mal im Voraus für Kommentare.
Toni
BeitragVerfasst am: Mo 12 Dez 05 23:23:27    Titel:
Ist es! Du kannst auch ein Steuergerät vom AR90 2.5 nehmen und warscheinlich auch vom AR6 2.5 zweiter Serie...
Die Nummern sind auf den Steuergeräten identisch. Mit diesem Steuergerät kannst Du auch einen 3Liter betreiben!
Toni
BeitragVerfasst am: Di 13 Dez 05 08:40:12    Titel:
Meinst du den 3 Liter ohne Kat ? Mich würds auch interessieren obs einen Unterschied beim Steuergerät zwischen den Versionen mit oder ohne Kat gibt...
Toni
BeitragVerfasst am: Di 13 Dez 05 09:50:40    Titel:
Toni hat Folgendes geschrieben:
Na sicher gibts den - die katlosen haben kein Kabel für die Lambda-Sonde Wink
Kat-Versionen haben zwei Steuergeräte, eines für Zündung (im Kästchen am Beifahrerfussraum) und eines unter der Klappe im Beifahrerfussraum.
Ansonsten - zumindest beim normalen 3Liter - hätte ICH (das soll keine allgemeinaussage werden, nur auf mich persönlich bezogen) keinerlei bedenken, das 2.5 katlose Steuergerät dranzustecken... So lief auch mein 3L-TS bis zu seinem totalen Exitus.
Maik
BeitragVerfasst am: Di 13 Dez 05 17:23:02    Titel:
Moin Moin,
also wenn ich das richtig im Kopf habe, kann beispielsweise die Motronic 4.1 beides. Durch eine bestimmte Pinbelegung weiß das Steuergerät, ob es beispielsweise in einem 4- oder 6 Zylinder ist, bzw. ob ein Kat dran ist oder nicht.
Wenn kein Kat dran ist, nimmt das Steuergerät wohl irgendwelche Sollwerte, die den entsprechenden Lastzuständen entsprechen.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine bei der Jetronic ist es genauso oder ähnlich....
Toni
BeitragVerfasst am: Di 13 Dez 05 21:25:45    Titel:
Danke erstmal für die Antworten.Dachte lange daß man nicht mit einem Steuergerät Autos mit Kat und ohne betreiben kann...
@ Waldek: Was wird eigentlich aus deinem TS-V6 ?
Toni
BeitragVerfasst am: Di 13 Dez 05 22:03:46    Titel:
@Waldek: Was wird eigentlich aus deinem TS-V6 ?
Heimlich still und leise baue ich den Motor wieder zusammen. Da ich ebenfalls Student bin und auch ein sehr schmales Budget habe, muss ich etwas improvisieren. Deswegen habe ich heute einen 164-3L (30€ Ebay) mit Kolbenschaden zerlegt, werde diese KW und Pleuel neu lagern und den ganzen Mist mit den original-75-Kolben wieder zusammensetzen. Wenns wieder hopps geht, dann Pech. Habe noch einen Motor im Petto Wink
Nur bin ich momentan etwas unter Zeitdruck, am 24.12. wollten wir 1500km in Urlaub fahren - und ich wollte dafür den "TS" hernehmen. Und da ich die 1500km auch wieder auf eigener Achse zurückfahren wollte, muss halt schnell und genau gepfuscht werden Twisted Evil
Toni
BeitragVerfasst am: Mi 14 Dez 05 22:06:20    Titel:
Klingt gut.Würd auch mal gerne mitm 75er in Urlaub(an den Gardasee oder so) aber dazu mißtraue ich meinem noch zu sehr.
Wünsch dir jedenfalls mit oder ohne V6 viel Spaß im Urlaub.
bis denne
Toni
BeitragVerfasst am: Mi 14 Dez 05 22:50:33    Titel:
Ach quatsch. Wenn ich es schaffen sollte, den 3L termingerecht wieder zusammen zu bauen (warte auf Dichtsatz und Lagerschalen) wird der schnell in den 75 versenkt und ab gehts. No risk, no fun Wink
