Beleuchtung Schalter und Tacho
azzurro75
BeitragVerfasst am: Fr 01 Feb 13 12:52:23    Titel: Beleuchtung Schalter und Tacho
So, die Elektronik-Fehlersuche geht weiter.
1. Die Schalter für NSW, NSL, Heckscheibenheizung, Warnblinker. Nur der Schalter für NSL ist bei eingeschaltetem Licht grün hinterleuchtet. Bei den anderen geht nur im eingeschalteten Zustand die Symbolbeleuchtung an.
Liegt das an defekten Birnchen? Habe schon neue geordert.
2. Die Beleuchtung des Tachos funktioniert nur links, rechts bleibt es dunkel. Welche Leuchtmittel kommen da rein? Wie in den Schaltern w1.2w? Oder hat das etwas mit den nicht beleuchteten Schaltern zu tun?
Fragen über Fragen...das kommt davon,wenn der Wagen 2 Jahre repariert wird...
Viele Grüße,
Philipp
azzurro75
BeitragVerfasst am: Fr 01 Feb 13 15:43:53    Titel:
Also mein Verdacht ist, dass die linken Schalter mit der linken Tachobeleuchtung zusammen hängen und die rechten Schalter mit der rechten. Wenn dann die Tachobeleuchtung defekt ist geht's wie bei der Lichterkette...
Oder macht das keinen Sinn?
Marco
BeitragVerfasst am: Fr 01 Feb 13 19:22:27    Titel:
Zum 2. kann ich gerade nichts sagen, denke aber es liegt schon an den Birnen. Weiß aber grade nicht auswendig, was für welche da drin stecken.
Zum 1.: Habe mal so nen Schalter zerlegt. Im Schalter ist nur eine Birne drin. Mit ner Art Spiegeltechnik wird beim drücken des Schalters das gelbe Licht hinzugeschaltet. Hatte bei mir das Problem dass bei der Heckscheibenheizung meißtens beim 1. Mal drücken alles ging und danach nichtsmehr. Habe neue Birnen eingesetzt und geschaut, dass sie guten Kontakt haben, dann gings.
Grüße Smile
alfamann62
Anmeldedatum: 23.08.2010
BeitragVerfasst am: Fr 01 Feb 13 22:31:42    Titel:
Problem sind die Halterungen, mit denen die Birnchen eingesetzt werden.
Durch die Wärme werden die Halterungen brüchig und dann wird improvisiert. Da mußt du mal schauen, was da gebastelt wurde.
Mit rechten und linken Schaltern dürfte das nichts zu tun haben. Bei meinen beiden Twin Spark sind die Schalter auch unterschiedlich angeordnet.
Manfred
azzurro75
BeitragVerfasst am: Sa 02 Feb 13 19:28:51    Titel:
Habe einfach mal alle Birnen getauscht,jetzt funktioniert wieder alles. Aber es ist normal, dass die Symbolbeleuchtung von Heckscheibenheizung und Warnblinker immer leuchten und bei Betätigung die bunte Warnlampe angeht?
NSL erst bei Abblendlicht, NSW bei Standlicht, das macht Sinn.
BeitragVerfasst am: Sa 02 Feb 13 20:14:24    Titel:
Bei eingeschaltetem Licht werden auch die drei bzw. vier seitlichen Schalter von innen beleuchtet. Werden diese eingeschaltet, so leuchten zusätzlich die Dioden oder was auch immer da dran ist; die grüne Beleuchtung bleibt an.
Heckscheibe und NSL gelb, falls vorhanden dann NSW grün und Warnblink rot.
Ich glaube, ich hatte noch in keinem Auto alle vier Schalter gleichzeitig leuchtend. Hat mich auch nie gestört...
azzurro75
BeitragVerfasst am: Sa 02 Feb 13 21:01:34    Titel:
Aber es wird doch alles vom Lichtschalter geschaltet, oder ist da erst noch ein Relais zwischen? Also NUR für die Schalterbeleuchtung.
@Waldek: es funktioniert so wie du schreibst, nur das die Symbolbeleuchtung (grün) teilweise schon bei Zündung leuchtet - bei Heckscheibenheizung und Warnblinker.
Vielleicht der Grund,warum die Birnen verschmort waren in diesen Schaltern.
BeitragVerfasst am: Sa 02 Feb 13 21:14:38    Titel:
Oh, ob etwas davon auch im hellen leuchtet - da habe ich nie drauf geachtet.
Klingt aber logisch, weil da Strom drauf ist ohne das zur Benutzung (Stand-)Licht an sein muss...
PS: Weil Du so sehr hinter Lichtkram her bist - wie viele Geber des ARC funktionieren korrekt?
azzurro75
BeitragVerfasst am: So 03 Feb 13 14:59:09    Titel:
ARC funzt ohne Probleme,alle Geber zeigen das an,was sie sollen. Wenn ich da Kirmes hätte,würde ich mir ja keine Sorgen um Schalterbeleuchtung machen...
Schönen Sonntag,
Philipp
Anmeldedatum: 23.09.2008
BeitragVerfasst am: Do 07 Feb 13 13:08:04    Titel:
azzurro75 hat Folgendes geschrieben:
Vielleicht der Grund,warum die Birnen bei Birnen verschmort waren in diesen Schaltern.
Soweit ich weiß, ist da kein Relais zwischen. Die Schalterbeleuchtung wird entweder über die Zündung (Heckscheibenheizung und Warnblinker) oder über den Lichtschalter (NSW, NSL) geschaltet. Und ja, genau das ist der Grund, warum die Birnchen durchbrennen und die Halter der Birnchen verspröden und dann abbrechen.
Wer Ruhe haben möchte, rüstet um auf weiße LEDs (ist dann aber nicht mehr original Razz )
azzurro75
BeitragVerfasst am: Do 07 Feb 13 20:20:42    Titel:
Dann funktioniert ja alles! Juhuuu! Danke!
