onlyalfa Gast
Verfasst am: Di 01 Jan 13 23:17:40 Titel: Bordcomputer Alfa 75 |
Frage an Alle.
Gabs diese Ausstattung beim 75er? Laut Werkstatthandbuch ja. Wie schaut das aus?
Günter
Ing. Milano Gast
Verfasst am: Mi 02 Jan 13 09:12:25 Titel: |
Kommt auf die Version an.
Mein 2.5 V6 QV Bj. 86 hatte einen (Momentanverbrauch, Durchschnittsverbrauch, Reichweite etc).
Die 2.0 Vergaser haben meines Wissens auch einen, ebenso die ersten Turbo Versionen.
azzurro75 Gast
Verfasst am: Mi 02 Jan 13 10:46:24 Titel: |
Und mit der Modellpflege ist das dann wegen elektronischem Overkill wieder eingestellt worden?
Wie sah das denn aus?
onlyalfa Gast
Verfasst am: Mi 02 Jan 13 11:40:55 Titel: |
Also nach der Beschreibbung sollte das eine Erweiterung in der Uhr sein.Bei meinem TS BJ 91 gibts da aber nur die Uhr, keine Reichweite ,Verbrauch etc. Ist das wegen Nichtfunktion wieder rausgeflogen?
Günter
azzurro75 Gast
matt Gast
Verfasst am: Mi 02 Jan 13 13:29:17 Titel: |
nein
da ist der BC im letzten Post
http://www.alfaforum.de/viewtopic.php?p=35642#35642
Aussentemp. wird auch angezeigt bzw geschätzt
gab es nur in den Erstserien....fiel dann in weiterer Folge der fortlaufenden Erneuerung der Bordinstrumente zum Opfer......fehlt nicht wirklich.
reiner164TS Gast
Verfasst am: Mi 02 Jan 13 15:53:45 Titel: |
Im 90 ist doch auch so etwas verbaut, oder?
Habe so etwas in meiner Teilesammlung gesehen, aber noch nicht in Betrieb.
Verfasst am: Mi 02 Jan 13 15:55:49 Titel: |
azzurro75 hat Folgendes geschrieben: |
http://www.ebay.de/itm/ALFA-75-Giulietta-Bordsystem-Bordcomputer-VDO-ALFA-/150548211757
So sieht er wohl aus...
Nein, das ist der der Vergaserquadrifoglioalfetta. NUR dort.
Ing. Milano Gast
Verfasst am: Mi 02 Jan 13 16:13:22 Titel: |
onlyalfa hat Folgendes geschrieben: |
Also nach der Beschreibbung sollte das eine Erweiterung in der Uhr sein.Bei meinem TS BJ 91 gibts da aber nur die Uhr, keine Reichweite ,Verbrauch etc. Ist das wegen Nichtfunktion wieder rausgeflogen? |
So ist es Günter! Bei der Uhr sind an der rechten Seite drei zusätzliche Knöpfchen, über die man die Funktionen des BC abrufen kann.
Beim TS gab es den BC nie (wie schon gepostet gab es den BC nur bei einigen Versionen der ersten Serie).
Nö, das hat immer super funktioniert. Der Momentanverbrauch wurde z.B. in der Regel in l/100 km angegeben und im Stand ist die Anzeige auf l/h gewechselt. Und stimmt, die Außentemperatur wurde auch angezeigt.
Umrüsten dürfte schwierig werden wegen der Geber (z.B. sitzt der Temperatursensor hinter dem vorderen Stoßfänger) und der Anschlüsse / Kabel.
onlyalfa Gast
Verfasst am: Mi 02 Jan 13 17:26:02 Titel: |
Danke Andreas
dann hat sich das für mich erledigt.
Günter
