Lenkrad
Alfetta1979
BeitragVerfasst am: Sa 29 Sep 12 15:09:08    Titel: Lenkrad
Hallo zusammen
Wollte mein Lenkrad beim Gtv 6 gegen das Origianle tauschen.Habe erstmal die Mutter mit Sprengring gelöst und dachte das war's.Ja von wegen das Biest sitzt total fest.Frage wäre ob ich einen abzieher benötige oder muss ich einfach Rödeln bis der Arzt kommt Very Happy
Anmeldedatum: 10.04.2007
BeitragVerfasst am: Sa 29 Sep 12 16:18:42    Titel:
Abzieher.
Marco
BeitragVerfasst am: Sa 29 Sep 12 18:02:59    Titel:
Wenn du viel Glück hast, gehts auch mit kräftig ziehen, aber in der Regel nicht.
Alfetta1979
BeitragVerfasst am: Sa 29 Sep 12 18:04:56    Titel:
Ich hab da schon wie blöde dran rum gerissen und nix ist passiert.Unglaublich wie fest das Biest sitzt.Hoffentlich geht das Original nicht so schwer drauf wie das alte ab. Very Happy
BeitragVerfasst am: Sa 29 Sep 12 18:33:04    Titel:
Sowie es sich gelöst hat geht es so leicht, daß Du Dich fragst, wie und und wo es so festsitzen konnte Wink
Turbofan
Anmeldedatum: 13.12.2005
BeitragVerfasst am: Sa 29 Sep 12 19:42:58    Titel:
Ich nehme,
immer eine Messingstange ca. 3cm Durchmesser, drehe die Schraube drauf bis diese bündig abschließt drücke dann beide Knie unters Lenkrad und haube 1-2 mal kräftig darauf und schon hab ich das Lenkrad in der Hand,
hat bisher immer so hingehauen.
Mfg Hermann
Spaghettifresser
BeitragVerfasst am: Mo 01 Okt 12 10:22:18    Titel:
Habs auch mitn abzieher runterbekommen...vorbesitzer hatte ein sportlenkrad dran gehabt wovon nur noch die narbe über war...
bei mir hab ich auch vertikal spiel im lenkrad, vermutlich beim ausbau des originalen lenkrades durch meinen vorbesitzer oder schon vorvorbesitzer...
also vorsicht Exclamation
onkel.flo
Anmeldedatum: 10.04.2012
BeitragVerfasst am: Mo 01 Okt 12 10:28:02    Titel:
Abzieher, damit dauert s´Demontieren grad 3,5 Sekunden und fertig.
