Dimension KW Simmeringe
BeitragVerfasst am: Do 02 Aug 12 05:53:21    Titel: Dimension KW Simmeringe
hat jemand von euch evt. KW Simmerringe für den V6 zu hause liegen.
Steht da eine Bezeichnung drauf ? ich nehme an diese Dichtungen sind Norm- oder Standardteile.
Für die 4 Zyl. wärs auch interessant.
Wär toll wenn das jemand prüfen könnte.
Danke
Daniel
BeitragVerfasst am: Do 02 Aug 12 07:26:16    Titel: Re: Dimension KW Simmeringe
Danke
Daniel
Für den 4 Zylinder kein Problem, hab unlängst einen hinteren und vorderen Simmering ausgetauscht. Mal schauen was drauf steht.
nordfisch
BeitragVerfasst am: Do 02 Aug 12 16:01:56    Titel:
Moin Daniel,
V6 vorne :48/65/12
V6 hinten :84/105/12
R4 vorne :35/50/7
R4 hinten: 82/105/12 bis BJ 1989
84/105/12 ab BJ 1990
Wobei ich jetzt nicht einmal wüßte welchen ich hinten in meinem 1.8ie verbaut habe.
Einige Wellendichtringe bekommst du auch für wenig Geld bei Ebay.Was die taugen-keine Ahnung.Ich kaufe immer bei den üblichen verdächtigen,Hanel,Häckner,OKP oder Bertelsbeck.
Hoffe es hilft dir weiter.
Grüße aus dem Norden Jan2
BeitragVerfasst am: Sa 11 Aug 12 17:39:40    Titel:
2 Liter Motore aus Giulietta 2.0 Bj 80, baugleich mit Alfetta Motor aus demselben Jahr.
Vorne 35/50/10
Hinten 82/105/12
