Schlechtes Anspringen und plötzlicher Leistungsverlust.
Marco
BeitragVerfasst am: Mi 11 Jul 12 16:59:12    Titel: Schlechtes Anspringen und plötzlicher Leistungsverlust.
habe ein Problem mit meinem 1.8ie
Als es draußen morgends noch kühl war, sprang der Wagen sofort ohne Murren an.
Jetzt, auch wenn der Motor kalt ist, aber er z.b den Tag über Stand bei warmer Außentemperatur, muss ich den Anlasser 3-4s betätigen, bis der Motor mal läuft. Wenn er dann läuft, läuft er sauber und ohne ruckeln oder verschlucken usw.
Müsste nicht die Benzinpumpe kurz anlaufen, wenn man die Zündung anmacht? Das tut sie nämlich nicht.
Weiterhin habe ich noch ein Problem, weiß nicht ob das mit dem anderen Zusammenhängt. Solange der Motor noch nicht Betriebstemperatur hat läuft er wirklich gut und ab ca. 2000Umdrehungen merkt man auch einen deutlichen Schub, bis ich bei mittlerer Drehzahl schalte. Sobald er warm ist, ganz extrem, nachdem man an einer Ampel steht, hat der Motor keinen Zug mehr, er ist wie zugeschnürt über das gesamte Drehzahlband.
Richtig gemerkt habe ich es die Woche einmal. Bin auf die Autobahn gefahren, Motor war warm und lief gut. Habs im mal kurzzeitig richtig gegeben, also 5. Gang Drehzahl kurz vor dem Begrenzer. Dann musste ich vom Gas gehen und hab ihn rollen lassen bis ca. 4000/min. Als ich dann wieder Gas geben wollte, ging überhaupt nix mehr, man hätte locker einen Kaffee trinken können bis man mal 10km/h mehr erreicht hat Razz
Man merkt aber keine Aussetzer und im Leerlauf läuft er weiterhin ruhig.
Hatte jemand von euch schoneinmal ähnliche Symptome?
Habe einmal den LMM gegen einen aus dem Teilefundus getauscht, der hatte aber scheinbar einen Knacks weg.. Auto hat geruckelt ohne Ende und keine Leistung mehr gehabt.
Verdächtige irgendwie den Temperatursensor Einspritzung (Der hinten am Kopf) Komischerweiße habe ich letzt im kalten Zustand keinen Widerstand dort messen können (Also einen unendlich hohen) Ist das normal?
Werde übers Wochenende mal den Benzindruck messen und schauen, ob der mir bei besagten Zuständen in den Keller fällt.
Transaxiale Grüße und bin für jede Hilfe dankbar..
BeitragVerfasst am: Mi 11 Jul 12 23:32:29    Titel: Re: Schlechtes Anspringen und plötzlicher Leistungsverlust.
Marco hat Folgendes geschrieben:
Meiner Erinnerung zufolge tut sie das merklich vom Innenraum aus wahrnehmbar nicht (wie z.B. beim 33 mit Weber-Einspritzung). Anlaufen muss sie bei Zündung ein natürlich schon, man kann das mit der Hand ertasten, wenn man nicht gerade ein Grobmotoriker ist.
Klingt beinahe so, als würde er sich bei heißgefahrenem Motor Warmluft ansaugen. Ansaugverrohrung ist in Ordnung?
Defekte Zündung / Spritversorgung würde sich meiner Erfahrung zufolge eher in einem Ruckeln mitsamt Leistungsmangel zeigen...
Marco
BeitragVerfasst am: Do 12 Jul 12 00:18:30    Titel:
Danke schonmal. Werde nochmal genau prüfen, ob die Pumpe anläuft.
Normal müsste alles dicht sein. Ansauggummis sind neu, alle anderen Schläuche nicht porös und dicht. Werde es aber ebenfalls nochmal genau checken.
Marco
BeitragVerfasst am: Di 24 Jul 12 23:06:15    Titel:
Falls jemand mal einen ähnlichen Fehler haben sollte.. denke ich habe ihn gefunden.
Es scheint der Benzindruckregler zu sein.
