Zündschloss.
Alfetta1979
BeitragVerfasst am: Di 05 Jun 12 17:17:00    Titel: Zündschloss.
Hallo zusammen
Ich brauche Dringend ein Zündschloss für meinen GTV6.Wo bekomme ich eins weg oder passt auch was von einem anderen Modell.Hilfe es eilt
MFG
Anmeldedatum: 17.07.2006
BeitragVerfasst am: Di 05 Jun 12 22:39:53    Titel:
Der Schlüsselbart an meiner 84er GTV 2.0l sieht exakt so aus, wie die Schlüsselbärte beim 115er Spider.
So, nun käme es drauf an, was an Deinem Zündschloss kaputt ist... wenns der Schließzylinder selbst ist, stehen die Chancen sicher nicht allzu schlecht sich mit einem solchen Spiderschloss zu arrangieren... beide vorsichtig auseinandernehmen und den Spiderzylinder in Dein Schloss einschieben... und evtl. sind die sogar komplett gleich...
Wenn nichts mehr hilft, gibt noch den sog. Schlüsselprof Luke in NL, Schlüssel/Schlosstechnsich gibts nicht viel was der nicht wieder hinkriegt...der annonciert immer in der OM und OP...
Anmeldedatum: 23.09.2008
BeitragVerfasst am: Mi 06 Jun 12 08:22:31    Titel: Re: Zündschloss.
Alfetta1979 hat Folgendes geschrieben:
Das ist ziemlich wahrscheinlich, das können Dir die Experten hier sagen.
Ich vermute mal, zwischen GTV und Alfetta Limousine / Giulietta / 75 gibt es da keine großen Unterschiede.
Anmeldedatum: 10.04.2007
BeitragVerfasst am: Mi 06 Jun 12 08:35:55    Titel: Re: Zündschloss.
Den mechanischen Teil mit Schlüssel und Lenkradsperre kannst du lassen, das läßt sich vom elektrischen Teil des Zündschlosses trennen.
Somit könntest du die elektr. Komponente (neben den vor genannten Typen) auch von einem 90er, 33er, etc.... nehmen. Kleine Unterschiede gibts natürlich, z.B. Pinbelegung, muß man direkt vergleichen um 100% sicher zu gehen.
Anmeldedatum: 19.11.2004
BeitragVerfasst am: Mi 06 Jun 12 10:53:21    Titel:
GTV6 (zumindest die älteren) haben doch unterschiedliche Schlüssel Zündschloss / Türschloss, daher kann man es eh komplett tauschen
EddieM
Anmeldedatum: 21.07.2007
BeitragVerfasst am: Mi 06 Jun 12 12:24:42    Titel:
Hallo Alfetta1979,
könnte das hier evtl. passen?
http://www.ebay.de/itm/Zundschloss-Alfa-Romeo-Alfetta-Limo-GT-GTV-GTV6-NEU-/220865211893?pt=DE_Autoteile&hash=item336c97adf5
EddieM
BeitragVerfasst am: Mi 06 Jun 12 12:48:50    Titel:
Ist ein ältres ohne Beleuchtung,aber die braucht man eh nicht...
meines Erachtes passen die von 75/33/164 alle
Donzi
Anmeldedatum: 17.03.2008
BeitragVerfasst am: Mi 06 Jun 12 15:35:04    Titel:
Ja Smile
Giacomo
BeitragVerfasst am: Mo 03 Jun 13 17:06:51    Titel:
«all
wie bekomme ich das zündschloss raus? muss meins wechseln...
danke für die Hilfe
sven
BeitragVerfasst am: Mo 03 Jun 13 17:48:37    Titel: raus
Hallo Sven,
Abdeckung weg. Darunter ist dann an der Lenksäule in Höhe Zündschloss
eine Abreißschraube zu sehen. Mittig ein 4mm Loch rein bohren und eine Vielzahnnuss einschlagen. Damit die Schraube rausdrehen. Kabelverbindung lösen, Schloss auf Stellung 1 um zu verhindern,das das Lenkschloss einrastet. Dann Schloss heraus ziehen, ggf unter dem nachschieben der Kabel.
Einbau umgekehrt.
BeitragVerfasst am: Mo 03 Jun 13 20:40:27    Titel:
Im Werkstattbereich habe ich das detailliert mit Bildern beschrieben
http://www.alfaforum.de/kb.php?mode=article&k=28
Giacomo
BeitragVerfasst am: Di 04 Jun 13 08:46:25    Titel:
Danke Jungs...werde mich heute mal dran geben.... Gruss Sven
