Radbolzen/Stehbolzen
ulnaldo
BeitragVerfasst am: Mo 04 Jun 12 20:43:18    Titel: Radbolzen/Stehbolzen
Sagt mal, gibts längere Radbolzen/Stehbolzen für die Transen irgendwo und vor allem günstig zu kaufen? Baue mir gerade 305mm Scheiben vom 916GTV/Spider um wollte mir das selber bauen ersparen.
LG
U
Anmeldedatum: 10.04.2007
BeitragVerfasst am: Mo 04 Jun 12 22:39:23    Titel:
Danach hab ich auch schon gesucht, hab aber nie etwas gefunden. Einzig bei Verwendung von Spuradapterplatte ab einer gewissen Stärke gibts dementsprechende Systeme. Wenn du nur längere Stehbolzen haben willst dann gibts nix anders als "do it yourself".
alfatifosi
BeitragVerfasst am: Mo 04 Jun 12 23:16:42    Titel:
Was Du meinst nennt sich Rändelbolzen (verzahnt). Google mal danach.
Du bekommst alle Größen und Längen etc.
Salute Michael Wink
BeitragVerfasst am: Di 05 Jun 12 07:28:26    Titel:
alfatifosi hat Folgendes geschrieben:
Salute Michael Wink
Aber die Originalen an der Vorderachse haben einen glatten Schaft, keinen Rändel. Hält das genauso gut?
BeitragVerfasst am: Di 05 Jun 12 07:54:54    Titel:
Flo hat an seinem 75 lange Stehbolzen an allen Rädern....also gibt es die Teile, nur wo.....eventuell mal hier schauen
http://spurverbreiterung.de/index.php?cat=c354_nach-Gewinde.html&gw=2&kf=41
An der VA sinds original Passbolzen, in ein minimales Übermass eingepasst, gleich Starterschraube.
onkel.flo
Anmeldedatum: 10.04.2012
BeitragVerfasst am: Di 05 Jun 12 11:11:42    Titel:
Und die Dinger habe ich letzte Woche ausreichend verflucht. Gewinde ist nämlich nicht durchgehend, daher keine einfache Montage der doppelt verschraubten Spurplatten möglich (zusätzlich zu den maßgefertigten Spurplatten gibt´s jetzt noch maßgeschneiderte Befestigungsmuttern... Evil or Very Mad ... Budget olé!).
Außerdem: Diese Bolzenlänge is´ mMn unbefriedigend. Mit 10er Steckverbreiterungen bleiben bei den derzeitigen Felgen (155er 15" Speedline ET49,5) grad mal 8 Gewindegänge über... Bei Schraubverbreiterungen müssen´s dann min. 25 mm Stärke sein, da sonst zuviel Bolzen in die Felgeninnseite steht...
BeitragVerfasst am: Di 05 Jun 12 12:12:49    Titel:
onkel.flo hat Folgendes geschrieben:
....oder das Überstehende einfach kürzen.
So hab ich es gemacht.
Allerdings erschwert das ein Zurückrüsten.
cap
onkel.flo
BeitragVerfasst am: Di 05 Jun 12 12:44:27    Titel:
Richtig, eben.
Ich pass´ das Zubehör gern an´s Auto an und nicht umgekehrt... Wink
BeitragVerfasst am: Di 05 Jun 12 13:56:43    Titel:
Hast nicht normal Freiräume zwischen den Befestigungslöchern?
z.B.: http://www.gameprofi.de/Syndikat/5.JPG
Sonst blöde Felge, hatte ich auch mal.
Oder einfach die ET der Felge ändern Twisted Evil
Gruß nach Wien!
onkel.flo
BeitragVerfasst am: Di 05 Jun 12 14:26:24    Titel:
Klar, Gusstaschen in den Felgen sind vorhanden, aber haben eben nur knapp 20 mm Tiefe.
Deswegen der ganze, mittlerweile unrentable Zauber, da hätt ich gleich teurere 75-Felgen anschaffen können...
Gruß nach Kärnten!
alfatifosi
BeitragVerfasst am: Di 05 Jun 12 21:10:17    Titel:
Die Rändelbolzen sind von hinten in den Bremsscheiben eingeschlagen (hinten im Radflansch).
Wären sie glatt, könntest Du die Felge nicht festziehen.
Bezugsquellen. Einfach in Google nachschauen, da gibts gleich mehrere...
Salute Michael Wink
BeitragVerfasst am: Di 05 Jun 12 21:43:58    Titel:
Salute Michael Wink
Nonsens. Die originalen Alfa Radbolzen vo sind PASSBOLZEN und glatt, OHNE Verzahnung.....gegen ein mögliches Verdrehen ist der Bolzenkopf zusätzlich an einer Seite abgeflacht und steht an der Aussenseite am Scheibentopf an, da aber mit Übermass eingepasst sollte es kein Verdrehen geben.....wenn sie sich lockern, schieben sie sich hinein und erst dann könnten sie sich mitdrehen....zieht man aber dann mit dem Rad wieder ran....
Rändelschrauben zB sind in der Kardan bei den Transen.
ulnaldo
BeitragVerfasst am: Di 05 Jun 12 21:47:06    Titel:
Danke Michael!
Hilft mir zumindest weiter.
@Flo hab noch von meinem 155Q4 2-3mm(?) Spurverbreiterungen übrig. Kannst gerne haben wenn du willst. Meine Alfas und auch die in meinem Freundeskreis haben alle 5-Loch und das wird sich auch sicher nicht mehr ändern.
onkel.flo
BeitragVerfasst am: Mi 06 Jun 12 09:22:17    Titel:
Hehe, danke für das Angebot, aber selbige hab ich noch von meinem 164 TS daheim. Sind nur dafür nicht ausreichend...
alfatifosi
BeitragVerfasst am: Mi 06 Jun 12 19:47:32    Titel:
@matt
Dann habe ich in meinen Bremsscheiben Nonsensschrauben mit Verzahnung.
Ich habe gerade mal eine aus einer TwinSpark Bremsscheibe von vorne
ausgetrieben (siehe Bild unten).
Die abgeflachte Rundung hatte ich nicht mehr in Erinnerung, da hattest Du Recht.
Unverzahnte würden i.d.R. beim Aufsetzen des Rades nach hinten verschieben
würden sie nicht durch die Verzahnung gehalten.
Ich bin mir nicht mehr sicher, glaube aber daß die Giulia Baureihe unverzahnte Bolzen hatte (zu lange her...)
Salute Michael Wink
edit: Die Gerade kann man einfach mit einer Flex herstellen.
