alfatifosi Gast
Verfasst am: So 29 Apr 12 20:07:11 Titel: |
Ich bilde mir ein das Problem bei meinem ersten TS einfach durch abstecken des Gebers gelöst zu haben.
alfatifosi Gast
Verfasst am: So 29 Apr 12 20:13:38 Titel: |
Leider funktioniert das einfache Abstecken bei mir nicht.
Das System muß irgendwie auf Widerstand reagieren, weil beim Ausbau des Sensor ging er auseinander.
Zu sehen war ein kleiner Metallstab welcher sich in einem "Tunnel" bewegt...
Salute
Michael
ARGiulia Gast
Verfasst am: So 29 Apr 12 20:13:46 Titel: |
abstecken.
Ing. Milano Gast
Verfasst am: Mo 30 Apr 12 15:32:02 Titel: |
alfatifosi hat Folgendes geschrieben: |
Das System muß irgendwie auf Widerstand reagieren, |
Ich meine mich zu erinnern, dass es ein einfacher Reed-Kontakt ist, der durch einen Magneten durchgeschaltet wird. Also mal entweder mit abstecken oder brücken versuchen.
Verfasst am: Mo 30 Apr 12 17:08:45 Titel: |
Hallo Michael,
klemm' doch einfach einen anderen Geber an
alfatifosi Gast
Verfasst am: Mo 30 Apr 12 22:05:47 Titel: |
Erstmal Dank an alle für die Tips.
Zuerst habe ich heute nochmal abgeklemmt, ohne Erfolg.
Danach eine "Brücke" in den popeligen unsymetrischen Stecker eingefriemelt,
soll heißen gebrückt. Jetzt ist die Leuchte aus. Endlich!
Salute
Michael
Ing. Milano Gast
Verfasst am: Di 01 Mai 12 07:36:40 Titel: |
Danach eine "Brücke" in den popeligen unsymetrischen Stecker eingefriemelt, soll heißen gebrückt. Jetzt ist die Leuchte aus. |
Siehst Du, wieder ein Problem gelöst.
alfatifosi Gast
Kärief Gast
Verfasst am: Di 14 Jul 15 21:07:25 Titel: |
Bei meinem 75 wurde vom Vorgänger auch der Sensor abgesteckt.
Ich habe den Sensor jetzt mal auseinander genommen, das Metallstäbchen gesäubert, bisschen WD-40 dran und wieder zusammengebaut.
Sensor wieder angesteckt und siehe da es gibt keinen Fehlalarm mehr!
Gruß, Thilo
