Spaghettifresser Gast
Verfasst am: Do 05 Jan 12 04:00:58 Titel: 75 V6 bei kaltem Motor bei grade 600 Umdrehungen |
wollte mein Kaltstartproblem mal langsam angehen, denn allmählich fängst an zu Nerven...
Man muss immer so 2 bis 3 Sekunden jodeln bis der Karren mal anspringt, dann läufter sau unrund - kurzzeitig mal auf 5 Töpfen und eben nur bei 500 bis 600 Umdrehungen, in seltenen Fällen geht er auch mal aus...
Das ganze geht so bis wir den ersten Kilometer hinter uns gebracht haben und wenner warm ist läufter gut bei 950 Umdrehungen bis 1000...
Hab bisher die kleine unterdruckdose die am linken ventildeckel angeschraubt wird im Verdacht, geh ich davon richtig aus!?
Hat einer so ein Teil noch rummzuliegen, wenns daran liegen könnte!?
Eine Sache wär auch noch, dasser bei vollgas rußt - nicht stark, aber man sieht's schon recht deutlich zu sehen, wenn man hinter dem Auto steht...
Kann das damit Zutun haben!?
Rußen deutet ja auf ein zu fettes Gemisch hin, der schlechte Kaltlauf auf ein zu mageres!?
Viele Grüße
Phillip
janini Gast
Verfasst am: Do 05 Jan 12 10:53:22 Titel: Re: 75 V6 bei kaltem Motor bei grade 600 Umdrehungen |
Moin Phillip,
Wenn er zu fett läuft kann er natürlich auch extrem unrund laufen...
Gruß Jan aus Treptow
Tomboy Gast
Verfasst am: Do 05 Jan 12 11:16:10 Titel: |
Servus Phillip,
in der tat hat der Zusatzluftschieber auf dem Ventildeckel die Kaltlauf eigenschaften mit zu regeln, bei mir war der defekt und das Fehlersymptom wie Du beschrieben hast, unrunder Motorlauf, Motor geht auch manchmal aus!
Wenn der Motor zu Fett läuft und rust, könnte es aber auch mit dem zusätzlichen Kaltstart Einspritzventil zu tun haben, wenn das Ventil undicht ist würde immer mehr Sprit reinkommen als notwendig.
Das zusätzliche Einspritzventil wird über einen Thermogeber geregelt der in der Thermostatgruppe eingebaut ist, ist der Geber hinüber würde dieser unter Umständen das Kaltstartventil ansteuern und dies würde einspritzen obwohl es nicht nötig ist, daher könnte die Rauchfahne kommen, theoretisch
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Beste Grüße
Ing. Milano Gast
Verfasst am: Do 05 Jan 12 12:01:12 Titel: |
Hallo Phillip,
welche Kerzen hast Du den drinnen und wie sehen die aus?
Verfasst am: Do 05 Jan 12 16:06:08 Titel: |
hat denn jemand noch so ein Teil zu liegen!?
Damit ich erstmal mit einem Problem anfange.
Und wenn der Motor warm gefahren ist werd ich das einspritzventil rausschrauben und die Öffnung verschließen und dann sieht man ja ob das Ding schwitzt...
@ Jan - plänterwald oder wo genau!?
Phillip
janini Gast
Verfasst am: Do 05 Jan 12 16:10:29 Titel: |
Phillip |
Johanisthal...
Gruß Jan3
Verfasst am: Do 05 Jan 12 18:31:08 Titel: |
hat denn jemand noch so ein Teil zu liegen!? |
Jo. Kann ich Dir schicken.
Verfasst am: Fr 06 Jan 12 03:31:14 Titel: |
Jo. Kann ich Dir schicken. |
Hast ne pn
Phillip
Verfasst am: Mo 05 März 12 01:22:02 Titel: |
der Karren stand jetz erstmal wiedern Monat in der hintersten Ecke mit Wasserpumpenschaden, die hatte ich erstmal gewechselt gehabt.
Hallo Phillip,
welche Kerzen hast Du den drinnen und wie sehen die aus? |
Beim pumpenwechsel die Kerzen rausgeschraubt, sind stinknormale Bosch-Kerzen, einpolig und die Kerzen vom Zylinder 1 und 4 sind so verrußt gewesen das es ein Wunder ist das die noch mitgelaufen sind.
Die anderen 4 sind "nur" verrußt...
Denke mal das es am 100 Jahre alten zündkabelsatz liegt oder!?
Bräuchte noch immer den Zusatzluftschieber der auf den rechten Ventildeckel geschraubt wird(in Fahrtrichtung).
Hat da sonst noch jemand was zu liegen, will in absehbarer zeit wieder mit'n 75 fahren...
Viele grüße
Phillip
