Euro 2 für Alfa 164 3.0 12V BJ 1990
BeitragVerfasst am: Fr 25 Nov 11 21:02:17    Titel: Euro 2 für Alfa 164 3.0 12V BJ 1990
Der Winter naht mit Riesenschritten...
Euro-2- Umrüstung für o.g. 164 ist nun möglich oder nicht?
Wer eine Antwort weiß, darf sie hier reinschreiben !
Danke ! Matthias
BeitragVerfasst am: Fr 25 Nov 11 21:13:16    Titel:
Hallo Matthias,
das wurde schon tausendmal in vielen Foren diskutiert.
Häufig mit unterschiedlichem Ergebnis ...
Mein aktueller Stand ist:
Alfa 164 vor Baujahr 12/1992 - also alles was mit Motronic ML4.1 läuft hat nur EURO1 und kann zur Zeit weder umgeschlüsselt noch sonstwie auf EURO2 gebracht werden.
Die Modelle ab FL/ Super haben alle eine Motronic M1.7 - und die können bedingt auf EURO2 umgeschlüsselt werden.
Kopiert aus einem anderen Forum Wink
BeitragVerfasst am: Fr 25 Nov 11 21:24:25    Titel:
... genau auf den hatt´ich gehofft ! Very Happy
...genau das war das Problem...
[color=red]Alfa 164 vor Baujahr 12/1992 - also alles was mit Motronic ML4.1 läuft hat nur EURO1 und kann zur Zeit weder umgeschlüsselt noch sonstwie auf EURO2 gebracht werden.
SCHxxxx, aber wenigstens ne klare ...
... dafür gibt´s jetzt aber eine VERWARNUNG !!! BÖSER BUBE !
Twisted Evil
Danke ! Matthias
BeitragVerfasst am: Fr 25 Nov 11 22:14:09    Titel: Re: Euro 2 für Alfa 164 3.0 12V BJ 1990
Wobei der Unterschied, wenn es sich denn nur um die paar Wintermonate handelt, ja doch verschmerzlich ist. Ärgerlich aber naja... Hast Du denn einen 164?
Wenn Du noch einen suchen solltest: In Hamburg steht ein 94er 12V Super mit überschaubarer Laufleistung und zwei Jahren TÜV für irgendwas bei 700 EUR! Der sollte sich auf Euro 2 umschlüsseln lassen.
BeitragVerfasst am: Fr 25 Nov 11 22:16:59    Titel:
Aber nur noch mit mechanischer Änderung, nicht aufgrund von Musterpapieren.
Kenne das (leider) von meinem 2/3.
vgr
BeitragVerfasst am: Di 06 Dez 11 21:26:42    Titel:
Hallo Reiner,
wie geht das denn beim TS-164 ? Mit Minikat oder KLR oder... Bestechung?
Gruß Matthias
BeitragVerfasst am: Di 06 Dez 11 21:49:01    Titel:
Hallo Matthias,
der Unterschied zwischen einem Euro1 TS Baujahr 96 und einem Euro2 TS Baujahr 96 ist lediglich die andere Eintragung in den Papieren.
Laut eper gibt es keinen Unterschied bezüglich der verbauten Teile.
Ich habe auch eine Kopie eines Briefes mit Euro2 -Eintrag.
Eigentlich (Waldek möge es kommentieren) braucht es immer eine bautechnische Veränderung um eine ander Schadstoffklasse eingetragen zu bekommen.
Unser TÜV würde sich aber mit einer Bescheinigung des Herstellers zufrieden geben, daß es keine technische Veränderung, nur andere Papiere ab Stichtag gab.
Ich habe gar nicht erst angefragt bei FIAT Rolling Eyes
Edit: Es wurde zwar etwas verändert, aber laut eper ist das bei mir schon alles verbaut!
BeitragVerfasst am: Di 06 Dez 11 21:59:12    Titel:
manchmal lohnt soetwas aber doch.
Meines Wissens nach wurden baugleiche Fahrzeuge unterschiedlichen Prüfzyklen unterworfen (was halt zum jeweiligen Zeitpunkt gerade vorgeschrieben war). Daraus resultieren unterschiedliche Schlüsselungen und ggf auch unterschiedliche Schadstoffklassen. Dann lässt sich sowas auch im Nachhinein Umschlüsseln.
Beim 75 bin ich seinerzeit bezügl. "grüner Punkt" tief in diese Materie eingestiegen. Schlußendlich (nach langem hin und her) habe ich dann sogar Hilfe von Fiat Deutschland bekommen.
Warum sollte das beim 164 anders sein?
cap
BeitragVerfasst am: Di 06 Dez 11 22:07:56    Titel:
OK - ich wage es mal und berichte Wink
Anmeldedatum: 01.07.2010
BeitragVerfasst am: Di 06 Dez 11 22:33:39    Titel:
Eigentlich ... braucht es immer eine bautechnische Veränderung um eine ander Schadstoffklasse eingetragen zu bekommen.
Ääääähhh.... nö! Smile
Herstellerbescheinigung über Abgasnorm sowieso incl. Abgasschlüsselnummern reicht.
BeitragVerfasst am: Di 06 Dez 11 22:36:05    Titel:
Na denn - ich hatte irgendwann mal so was gelesen.
Aber um so besser Very Happy
BeitragVerfasst am: Di 06 Dez 11 23:04:19    Titel:
Hallo Matthias,
... naja, da ich einen 94er im Visier habe, hilft das dann wohl auch nix.
Wär dann auch egal, ob ich nun Euro 1 für 75er bezahle oder für was anderes... aber doof sind die trotzdem, diese Staatsbüttel !
Gruß Matthias
BeitragVerfasst am: Di 06 Dez 11 23:07:13    Titel:
Der Unterschied ist vor allem der Punkt , wo die Lambda-Sonde verbaut ist.
Bei Euro 2 im Hosenrohr statt im Kat-Gehäuse.
Welchen schaust Du dir an?
BeitragVerfasst am: Di 06 Dez 11 23:33:08    Titel:
Den hier :
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?id=154106825&__lp=3&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=900&makeModelVariant1.modelId=11&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&negativeFeatures=EXPORT&lang=de&pageNumber=1
Bisher nur telefoniert...
Hat aber noch Italien- Zulassung.
Wie geht das denn mit der Erteilung von deutschen Papieren?
Gruß Matthias
BeitragVerfasst am: Mi 07 Dez 11 06:47:40    Titel:
Du fährst zum TÜV und läßt eine Vollabnahme nach §21 machen.
Mit dem Wisch gehts zur Zulassungsstelle.
Wichtig sind vor allem die richtigen ital. Papiere. Wenn da nicht alles da ist kanns schwierig werden.
Am besten vorher bei der Zulassungsstelle anfragen, was die sehen wollen.
