Zeitrelais TS ?
BeitragVerfasst am: Sa 19 Nov 11 18:02:37    Titel: Zeitrelais TS ?
welche Funktion hat das Bosch Zeitrelais TwinSpark an der Motorstehwand links vorne unmittelbar vor dem Scheinwerfer ??
Gesteckt inmitten 2 Arbeitsrelais.
Danke
BeitragVerfasst am: Sa 19 Nov 11 18:58:17    Titel:
zur verdeutlichung foto
 Dateigröße:  50.38 KB
 Angeschaut:  1541 mal
BeitragVerfasst am: Sa 19 Nov 11 19:19:57    Titel:
Servus Matt,
der GTV6 hat auch so ein Relais das ist für die ansteuerung der Wasserpumpe für die Scheinwerferreinigung. Könnte beim TS auch so sein?!
BeitragVerfasst am: Sa 19 Nov 11 19:25:06    Titel:
Ist so!
Sollte meines Wissens richtigerweise so funktionieren, dass es ein paar Sekunden vorne mitspritzt, wenn man bei eingeschaltetem Licht die Seibenwaschanlage betätigt.
BeitragVerfasst am: Sa 19 Nov 11 21:25:44    Titel:
Alles klar ! Danke euch.
