Turbofan Gast
Verfasst am: Sa 17 Sep 11 19:55:43 Titel: Zylinderkopf 1,8ie |
bei meinen 1,8ie hat sich der Zylinderkopf verabschiedet, (zu heiß geworden) und da ich noch einen Kopf vom 1,6ie liegen habe komplett montierfähig; meine Frage:
rein obtisch sind ja beide gleich, würde es passen?
Mfg Hermann
Verfasst am: Sa 17 Sep 11 20:13:57 Titel: |
optisch ja aber 1.6 hat 78mm bohrung und 1.8 hat 80mm. daher musste der brennraum im kopf auch diese dimensionen haben.
Maxx Gast
Ing. Milano Gast
Verfasst am: So 18 Sep 11 19:17:28 Titel: |
Hi superfly,
ich hätte da zwei Fragen:
optisch ja aber 1.6 hat 78mm bohrung und 1.8 hat 80mm. |
Und was macht das? Der 1.6er Kopf müsste doch trotzdem passen, man hätte zudem noch eine etwas höhere Verdichtung.
daher musste der brennraum im kopf auch diese dimensionen haben. |
Wieso? Wegen der Kopfdichtung?
Verfasst am: Mo 19 Sep 11 18:01:23 Titel: |
bin mir nicht sicher aber der nord motor ist ein Hemi motor und die kalote von dem kolben steht hoch uber den block also konnte der kolben den kopf beruhren. vielleicht weiss jemand mehr daruber.
Ing. Milano Gast
Verfasst am: Do 22 Sep 11 16:40:41 Titel: |
Hallo Superfly,
ich bin mir auch nicht sicher, weil ich meinen zerlegten Nordmotor vor einiger Zeit leider auf den Schrott geworfen hatte und daher nicht nachsehen kann.
Kariba Gast
Verfasst am: Do 22 Sep 11 23:02:04 Titel: 1.6-Schädel |
passt !!!!!!
wenn der Kopf stark geplant ist (unter 111,5mm) wäre eine kleine Bearbeitung der Quetschkante notwendig und Freigängigkeit der Einlasswelle prüfen - dann einfach anrufen ........Tel-Nr per PN
Gruss u erfolgreiches Gelingen
Jörg
PS: 1,6 IE kenne ich übrigens nicht ...... Modell Italiano ??? .... mit Phasensteller auf der Einlassseite ???
Verfasst am: Fr 23 Sep 11 06:38:38 Titel: Re: 1.6-Schädel |
Kariba hat Folgendes geschrieben: |
PS: 1,6 IE kenne ich übrigens nicht ...... Modell Italiano ??? .... mit Phasensteller auf der Einlassseite ??? |
Richtig!
