Bremse hat keinen guten Druckpunkt ??!
Mat
BeitragVerfasst am: Di 13 Sep 11 19:51:18    Titel: Bremse hat keinen guten Druckpunkt ??!
Hallo !
Ich stöbere schon lange hier im Forum herum und hol mir immer wieder Tipps, die mir immer recht hilfreich sind beim "Aufbau" meiner 84' Giulietta 1.6. Für diese immer guten Themen,den Werkstattbereich und vorallem dieses super Klima , muss ich das Forum aber auch jeden einzelnen der hier angemeldet ist wirklich loben! Immer weiter so Smile
Zum Problem:
Habe bei meiner Giulietta die komplette Bremsanlage gemacht
( alle saettel neu + eingestellt, Scheiben neu, HBZ neu ja also alles bis auf den BKR)
Nun haben wir die Bremsanlage entlüftet (nirgens wo mer luftblasen im System) doch wenn ich auf die Bremse trete muss ich so ca den halben weg des Bremspedals treten bis ich endlich mal ein halbwegsen Druckpunkt habe!
Shocked
Mann muss dazu sagen das der Wagen so ca 8 jahre stand
Kann es sein das der Bremskraftverstaerker etwas hat, oder doch der BKR?
Ich weis echt nicht was es sein könnte Crying or Very sad
Bitte um eure Erfahrung / Rat !
Matthias
BeitragVerfasst am: Di 13 Sep 11 20:37:38    Titel: Bremse
Sättel hinten korrekt eingestellt? zuviel Spiel wirkt sich negativ aus.
Mat
BeitragVerfasst am: Di 13 Sep 11 21:16:55    Titel:
Das hab ich mir anfangs auch gedacht, und nochmal kontolliert
Doch das war's auch nicht
Trotzdem danke Wink
Matthias
Isus
BeitragVerfasst am: Mi 14 Sep 11 09:26:52    Titel:
BKR ist warscheinlich defekt. Schmeiss Ihn raus bis du nen neuen einabust.
BeitragVerfasst am: Mi 14 Sep 11 10:44:38    Titel:
Ich hab in der Giulietta auch keinen drin....
Ist nur bei Regen hin und wieder scheisse wenn du in der Kurve bremsen musst.
Ich werde mit irgendwann so einen Regler entweder für die Hinterachse oder einen einstellbaren für vorne kaufen.
Man kann aber ohne auch fahren.
gruss andi
Anmeldedatum: 24.05.2005
BeitragVerfasst am: Mi 14 Sep 11 11:07:52    Titel:
.......man kann aber ohne auch fahren.
tongue3
Laughing
Anmeldedatum: 01.07.2010
BeitragVerfasst am: Mi 14 Sep 11 16:25:35    Titel:
Doch, hast Du. Ich wette sogar! Twisted Evil
Mat
BeitragVerfasst am: Mi 14 Sep 11 18:19:39    Titel:
Danke erstmal für die ganzen s hnellen antworten !
1 frage: Auch wenn der BKR im eimer ist müsste doch trotzem ein guter druckPunkt vorhanden sein? Es ist ja alles Luftblasen frei im System !
grüße
Matthias
alfa75milano
Anmeldedatum: 09.02.2010
BeitragVerfasst am: Mi 14 Sep 11 18:30:07    Titel:
hast du schon mal probiert das auto nur hinten aufgebockt zu entlüften das hiltf bei mir zu 80%
gruss christian
BeitragVerfasst am: Mi 14 Sep 11 20:32:52    Titel:
fahren und nach 500km wieder hintere bremsen entluften/einstellen.
bkr muss sich nach einen gewissen druck aktivieren, man kann es sehen oder an der pedale fuhlen. wenn nichts passiert ist er blockiert.
Mat
BeitragVerfasst am: Mi 14 Sep 11 21:09:15    Titel:
Nein Aufgebock hab ich sie nicht hab auf Hebebühne entlüftet...
Ok ich werd mal ein wenig hin und her fahren und schaun ob sich was tut... wenn nicht muss ich mir eh nen neuen besorgen ...
Matthias Wink
BeitragVerfasst am: Mi 14 Sep 11 23:07:32    Titel:
waldek hat Folgendes geschrieben:
Shit ! du weisst ich darf nicht !!
Und wo soll der sein wenn ich den ausgebaut habe ??
gruss Andreas
BeitragVerfasst am: Do 15 Sep 11 02:55:46    Titel:
Hmmm... hättest Wetten sollen. Razz
BeitragVerfasst am: Do 15 Sep 11 02:56:21    Titel:
Regal???
oder Mülleimer???
@Mat:
ist der Druckpunkt nur weich, oder gibt er nach?
Weich spricht für Luft, aber Nachgeben eher für einen nicht mehr den Druck haltenden HBZ. Könnte eine Folge nach dem Entlüften sein..............
Bei Spiel (z.B.an der HA, Schlag der Scheibe, etc.) kommt der Druckpunkt eben erst eher spät.
Mat
BeitragVerfasst am: Do 15 Sep 11 19:19:25    Titel:
Naja ich finde eher das letztere (Druckpunkt erst am Ende)
HBZ ist neu und beim entlüften bin ich so vorgegangen:
Zuerst an jeder bremzange sie Flüssigkeit durchgesaugt und dann mittels pumpen am Pedal (jedoch Pedal nie voll durchgetreten aus Sicherheit wegn den Manschetten )
Kann es vl doch auch sein das der BKV irgend was hat?
Glaube aber auch das der BKR was hat
Die beiden Sachen sie die einzigen die ich nicht getauscht habe
Grüß
Matthias
