Radlager, aber welche??
BeitragVerfasst am: Fr 26 Aug 11 05:51:30    Titel:
Meiner Meinung am falschen Ende gespart. Speziell die vorderen Radlager haben für mich die selbe Wertigkeit wie Bremse.....geht weniger um den Wechselintervall, als viel mehr um den Umstand dass so ein Billiglager bei 150 eventuell kurz mal festgeht... Confused Wünsch ich niemanden.
SKF oder FAG aus zuverlässiger Quelle, weil da gibts ja leider auch schon Chinaatrappen.
Age
Anmeldedatum: 27.07.2006
BeitragVerfasst am: Fr 26 Aug 11 06:43:23    Titel:
Kann mir fast nicht vorstellen, dass ein radlager fest geht?! Shocked Hattest du das schon mal?
Was ist denn deiner ansicht nach ne zuverlässige quelle? Die einschlägig bekannten teilehändler ja nicht unbedingt, oder?
Gruß, AGE
BeitragVerfasst am: Fr 26 Aug 11 07:29:14    Titel:
Gruß, AGE
Gottlob nicht im Fahrbetrieb, Jan hatte es mal wenn ich nicht irre......bei ausgebauten Naben allerdings schon die schönsten Lager erlebt, eckig gelaufen Shocked , steckverschweisst etc......Montagefehler oder Qualität kann man hinterher nimmer beurteilen, jedenfalls habe ich auch über 30 Jahre alte Lager aus Erstausrüstung die man gut noch weiterverwenden könnte.
Es gibt ja leider keinen Regelplan wie schnell und hörbar sich ein Lager zu zerlegen hat.
Über die einschlägigen Händler kann ich nichts negatives berichten, auch weiss ich momentan nicht wie erfolgreich SKF gegen die Plagiaterei vorgegangen ist. Ist ja schon eine Weile her.
Auf Nummer sicher gehst du meiner Meinung hiermit:
http://www.skf.com/portal/skf_de/home/fachhandler?contentId=028309&lang=de
Ich meine dort ist die Zwischenhändlerspanne auch nicht so gross.
BeitragVerfasst am: Fr 26 Aug 11 07:35:40    Titel:
nochwas - vor 2 Jahren hatte ich Radlagersätze aus England bestellt, weil so günstig......bei denen konnte ich den Lagersitzring mit etwas Kraft per Hand in die Nabe drücken Shocked .....bin dann lieber mit den alten Lagern weitergefahren. Genauso wie ich mit den englischen Bremsscheiben kräftigst auf die Schnauze fiel.....aus Fehlern lernt man...teilweise zumindest. Wink
BeitragVerfasst am: Fr 26 Aug 11 08:45:55    Titel:
Gruß, AGE
Aber ich - vor sehr vielen Jahren an meinem VW-Bus. Das Lager hat gefressen und die Nabe abgedreht - bei 80km/h.
Ich hab dann mein eigenes Vorderrad überrollt auf der Autobahn in Italien..........
Nun, ehrlicherweise muß ich ersteres ernsthaft in Erwägung ziehen - aber unter dem mildernden Umstand, das ich jung war damals.
Trotzdem habe ich vor Radlagern seitdem einen Höllenrespekt und ich halte sie nicht für Objekte mit Sparpotential.
schwerti
Anmeldedatum: 15.03.2011
BeitragVerfasst am: Fr 26 Aug 11 10:37:59    Titel:
Servus,
@Werner: Hat es bevor dich dein Rad überholt, gar keine Geräusche vom Radlager gegeben?
Ein Radlagerschaden kündigt sich meistens schon vorher an - Geräusche bei Kurvenfahrt - oder im Endstadium auch ohne Lenkeinschlag.
Age
BeitragVerfasst am: Fr 26 Aug 11 10:45:28    Titel:
[...]vor sehr vielen Jahren[...]
Gab es damals überhaupt schon billige Importschrott- Ersatzteile? Wink
BeitragVerfasst am: Fr 26 Aug 11 12:59:41    Titel:
hab gerade gesehen, dass SKF eine Mutter zum eindellen und nen Splint reinlegt, und die Teile bei Alfetten, Giulietten, 75ern und 90ern passen.
Art.-Nr. ist übrigens VKBA1487.
Die meisten anderen legen nur nen Splint bei, die Teile müssten aber prinzipiell wirklich bei allen Transen passen.
SNR- Nummer: R160.38
FAG: 713 6061 40
Diese 3 Hersteller wären meine Favoriten.
Ich achte bei dem Kugellagerfett immer darauf, dass es hohe Temperaturen gut wegsteckt, wegen der thermischen Belastung durch die Premsscheiben.
Da hab ich auch was von SKF, weiss aber grad nicht wie das heisst.
BeitragVerfasst am: Fr 26 Aug 11 17:44:53    Titel:
schwerti hat Folgendes geschrieben:
Doch, natürlich!
Aber ich war immer mit ziemlich lauter Musik unterwegs - so laut zumindest ist kein Radlager............
Ja - aber ich war jung, risikofreudig, ahnungslos, deppert und brauchte das Geld........
1986? keine Ahnung. Damals habe ich bei der Karre zumeist Gebrauchtteile vom Schrott wieder verbaut - eher selten sachgerecht Embarassed
Außerdem gab es damals weder Internet, noch Teilehändler für 20 Jahre alte Busse.
der da war es:
Der Zwischenfall hat mir aber gehörigen Respekt für meinen Umgang mit sicherheitsrelevanten Bauteilen verschafft.
Ich wollte nur die Aussage von Martin unterstreichen, an Radlagern besser nicht zu sparen.
BeitragVerfasst am: Fr 26 Aug 11 17:51:01    Titel:
Ich achte bei dem Kugellagerfett immer darauf, dass es hohe Temperaturen gut wegsteckt, wegen der thermischen Belastung durch die Bremsscheiben.
Die thermische Belastung ist gewaltig. Weniger wegen der Bremse, sondern eher wegen der Arbeit des Lagers als solches. Nicht ausreichend oder falsch gefettete Lager fangen schell zu glühen an - kein Witz!!!
mutzelmat
schreibt auch mal was
Anmeldedatum: 24.09.2015
BeitragVerfasst am: So 14 Feb 16 17:29:03    Titel:
Ich habe auch gerade nach Radlagern gesucht... und bin hier fündig geworden...:
beide Seiten, je zwei Lager plus Dichtring, SKF für 52,- inkl Porto.
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/SKF/VKBA1487?categoryId=1277&articleId=68016797
Vielleicht für jemanden interessant der bald wechseln möchte.
Grüsse
Moritz
