Radlager, aber welche??
Age
Anmeldedatum: 27.07.2006
BeitragVerfasst am: Mi 24 Aug 11 23:36:21    Titel: Radlager, aber welche??
N'Abend zusammen Smile
ich sollte bei meiner GTV6 die Radlager vorne machen... nun stellt sich mir die Frage, welche ich kaufen soll!
Ich gehe davon aus, dass es keinen Unterschied gibt, zwischen GTV6 und den 75ern mit der Brembo-Bremse, oder?
Bei ebay gibt es ja schon unter 15 EuroRadlagersätze! Über die Qualität brauchen wir uns da natürlich nicht unterhalten Wink
Aber die Bezeichnungen verwirren mich etwas... oder ist wirklich das Radlager bei Autos mit der kleinen Bremse (1,6, 1,8...) identisch mit dem von Autos mit der großen Bremse und mit dem von diversen 33ern???
Grüße, AGE
BeitragVerfasst am: Do 25 Aug 11 00:45:56    Titel:
Meines Wissens sind die Radlager bei allen Transen gleich.
33 weiß ich nicht. Kann aber leicht sein. Warum auch nicht?
Age
BeitragVerfasst am: Do 25 Aug 11 11:02:43    Titel:
Also müssten die hier auch bei der GTV6 passen, oder?
http://cgi.ebay.de/380345256126
Was mich verwirrt ist, dass der gleiche Anbieter für TS und Turbo ab 89 bzw. 90 andere Radlager anbietet...
http://cgi.ebay.de/310328784296
Gruß und Danke,
AGE
BeitragVerfasst am: Do 25 Aug 11 12:00:08    Titel:
Sollten passen. Beschwören kann ichs nicht.
Ja, das ist komisch. Auch die Maße sind unterschiedlich.
Sie haben zwar mal das Befestigungssystem geändert (erst Kronenmutter mit Splint und kleiner Scheibe, dann Verstemmutter mit großer Scheibe) aber das hat auf die Radlager keine Auswirkungen. Hab ich selbst erst kürzlich ausprobiert.
Ich habe das Lager für den 91er TS bestellt, dann aber einen 87er Achsschenkel verbaut, weil eine Kronenmutter wiederverwendbar ist. Das paßte alles.
Willst du dir wirklich so ein Billiglager einbauen?
schwerti
Anmeldedatum: 15.03.2011
BeitragVerfasst am: Do 25 Aug 11 13:25:42    Titel:
Servus,
Zur Info: Die Radlager beim 75er vorne sind identisch mit den Radlagern, welche beim 33er in den Bremstrommeln eingebaut werden.
Bez. Qualität der Lager: Ich hab beim 33er auch die billigen Lager eingebaut und fahr da schon Jahre damit rum. Man darf nicht vergessen,
dass die meisten von uns, die Autos nur wenig fahren (ausgenommen die wenigen 75er Alltagswagen)
Da hält dann auch das billigste Lager entsprechend lange.
Anmeldedatum: 06.02.2009
BeitragVerfasst am: Do 25 Aug 11 15:04:26    Titel:
schwerti hat Folgendes geschrieben:
das ist richtig, aber wieviele TT´s hält so ein Lager ? Twisted Evil
lg
Daniel
schwerti
BeitragVerfasst am: Do 25 Aug 11 15:13:44    Titel:
Ja, ob das Lager der TT- Belastung standhält, kann ich nicht beurteilen, da ich leider noch nie teilgenommen habe.
Seit 4 Jahren lebt mein Traum, dass ich an der TT teilnehme, aber da mein Fahrzeug nie die gewünschte Zuverlässigkeit hatte und mein Job (Monteur) die Freizeit mitbestimmt, hat sich das nie ergeben.
Aber jetzt hab ich einen halbwegs brauchbaren America und wenn ich bis zum nächsten Jahr all die Kleinigkeiten erledigt habe, die noch zu machen sind, dann soll der Traum wohl in Erfüllung gehen - wenn keine länger Auslandsmontage dazwischen kommt.
twinschpark
Anmeldedatum: 06.05.2008
BeitragVerfasst am: Do 25 Aug 11 15:17:17    Titel:
das ist schon alles schön richtig. aber die belastung beim 33 an der hinterachse ist auch nicht unbedingt zu vergleichen mit dem gewicht an der vorderachse des GTV6.
also bevor ich die arbeit 2x mache, leiste ich mir lieber gleich die 3 euro teureren lager.
letztendlich ist natürlich die zu erwartende laufleistung das ausschlaggebende.
BeitragVerfasst am: Do 25 Aug 11 15:35:52    Titel:
twinschpark hat Folgendes geschrieben:
Also ich hab 40,- € für den Lagersatz von FAG bezahlt. Hast du besondere Einkaufsmöglichkeiten?
twinschpark
BeitragVerfasst am: Do 25 Aug 11 15:44:31    Titel:
no dann is hoit a bissal mehr wie €3.- (pro lager, oder kugal, Wink ...)
bei ebay muss ma ja dann meistens den versand a nu berücksichtigen.
(die €3,- sind gerade so durch mein kopf geschwirrt, weil so ein kühles bier (während so einem heißn bürotag) würde ca. dasselbe kosten)
Age
BeitragVerfasst am: Do 25 Aug 11 15:46:32    Titel:
Bei alfa-service (Hurtienne) momentan 46,16 Euro pro Seite... Der Unterschied zu den knapp 15 auf ebay is halt Faktor 3!! Da müssen die teuren schon ziemlich lang halten.
Hinten würd ich auch auf keinen Fall billige Lager verbauen - da is der Arbeitsaufwand beim Wechseln doch zu groß Wink
BeitragVerfasst am: Do 25 Aug 11 15:55:03    Titel:
Wobei man hier nicht weiß, obs FAG, SKF oder Billiglager sind.
der Unterschied zu den knapp 15 auf ebay is halt Faktor 3!! Da müssen die teuren schon ziemlich lang halten.
Sicher. Aber die 30,- € mehr bringen einen auch nicht um. Und dafür weiß ich was ich hab.
schwerti
BeitragVerfasst am: Do 25 Aug 11 17:52:25    Titel:
Und dann doch lieber die billigen Lager und 3x wechseln - wir sind ja Schrauber aus Leidenschaft Laughing
Age
BeitragVerfasst am: Do 25 Aug 11 18:09:48    Titel:
Eben! Außerdem bekommt man dann Routine und irgendwann wechselt man die Radlager in 10 Minuten! Beide Seiten natürlich! Wink
Ich hab jetzt mal die billigen bestellt und werde Bericht erstatten, wenn ich den 2. Satz verbaue Wink
banimal
Anmeldedatum: 09.02.2006
BeitragVerfasst am: Do 25 Aug 11 19:41:16    Titel:
Wenn ich Zeit ohne Ende haette, dann wuerde ich evtl. auch billige Lager
verbauen. Da ich das leider nicht habe, ist mir meine Zeit kostbarer als
der Mehrpreis fuer die Lager.... Wink
viele Gruesse
Benno
