Spaghettifresser Gast
Verfasst am: Do 07 Jul 11 21:42:35 Titel: Lautes kratzendes Geräusch ab 5.000 Touren - 75 TS |
hab bei meinem 75 TS ein sehr lautes kratzendes Geräusch wos mir echt schaudert den wagen überhaupt fliegen zu lassen...speziel ist es zu hören bei jedem gangwechsel beim treten der kupplung(wird mir aber wohl nur so vorkommen, weil ja in dem moment der motor nen stück leiser is den moment)
ist im stand, während der fahrt, immer ab 5.000 umdrehungen zu hören mit steigender drehzahl dann auch gerne lauter und dann auch so bis in den Begrenzer auch mit Vibrationen verbunden...
solang ich unterhalb der 5000er marke bleibe ist nichts zu spüren kein großartiges vibrieren der kardanwelle oder sonstiges(trotz mit ohne verkleidung oder dämmung )
geräusch kommt schätzungsweise aus dem bereich der kupplung/anschluss kardanwelle.
Hardys sind alle neu und sonst weiß ich nich so recht wo´s herkommen soll...kanns was mit den noch verschlissenen motorlagern zutun haben?
speziell das hintere is nahezu 2-teilig.
Phillip
GTV1000 ist oft hier
Anmeldedatum: 09.06.2011 Beiträge: 706 Wohnort: OWL Land:
Verfasst am: Sa 09 Jul 11 12:28:33 Titel: Geräsch |
da Du schreibst, das Geräsch tritt auch im Stand auf, ich gehe mal davon aus im Leerlauf, tippe ich auf die Schwungradlager der Kupplung. Es müßste ein monotones Surren sein, das mit ansteigender Motordrehzahl lauter wird.
Du schreibst, die Hardy`s sind neu, daher schließe ich da "Mittellager" aus.
Verfasst am: Sa 09 Jul 11 12:50:46 Titel: |
Schau mal ob das Hitzeschutzblech überm Kat korrekt befestigt ist.
Alfa75 Gast
Verfasst am: So 10 Jul 11 14:19:18 Titel: |
Hallo Phillip,
ich hatte mal einen Riss am Hosenrohr kurz vor dem Kat, war im eingebauten Zustand nicht zu sehen. Das gab dann beim Hochdrehen
eine richtig fiese Resonanzschwingung, sehr deutlich auch beim Gaswegnehmen. Immer erst ab ca. 5000 Upm...schau mal dort nach.
Gruß Matthias
Verfasst am: So 10 Jul 11 15:44:05 Titel: |
Naja also hosenrohr is auf jeden fall undicht, hört man ganz deutlich wenn man neben dem auto steht...ist auch komplett deformiert durchs viele aufsetzen des vorbesitzers...
aber würde man das dann nicht eher vorne wahrnehmen??
