Beleuchtetes Zündschloss GTV6
FSB
BeitragVerfasst am: Do 09 Jun 11 11:39:27    Titel: Beleuchtetes Zündschloss GTV6
das beleuchtete Zündschloss am GTV6 geht nicht aus (wozu braucht man so etwas überhaupt), habe deswegen einen Dauerstromverlust.
Wie wird es eigenzlich ausgeschaltet?
Bei meinen Autos sollte alle wie im original sein, deswegen will ich es reparieren.
BeitragVerfasst am: Do 09 Jun 11 11:44:41    Titel:
Bei der Limo hängt es am Innenverzögerungsrelais der Innenbeleuchtung, also brennt es solange wie diese. hat vielleicht wer auf Dauerplus gehängt?
FSB
BeitragVerfasst am: Do 09 Jun 11 13:06:59    Titel:
klasse
schon eine Antwort!
Ja kann ein Problem sein, Innenraumbeleuchtung brennt immer, daher den Lampenschalterauf die "Null"-Stellung eingerastet.
Muss dann das Relais prüfen.
Hat einer eine Übersicht über die Relais und Sicherungen und evtl einen Schaltplan.
Habe leider nur eine sehr schlechte Kopie der Bedienungsanleitung und kann nicht erkennen welche Sicherung und welches Relais welchen Verbraucheren zugeornet ist.
BeitragVerfasst am: Do 09 Jun 11 13:29:48    Titel:
Meiner Erinnerung ist es im Sicherungskasten direkt. Müßte nachschauen wenn ich wieder daheim bist.
