Auspuff
alfaalex
BeitragVerfasst am: Di 31 Mai 11 20:39:18    Titel: Auspuff
Hallo Kollegen,
mein Auspuff, bzw. der meiner Alfetta GTV schäppert.
Hat sich wohl was losgerappelt am Vorschalldämpfer.
Da ich auch am Motor einige Modifikationen vorgenommen
habe, dachte ich natürlich gleich daran mal ne ordentliche
Anlage mit Fächerkrümmer, etc. anzuschaffen. (hab da bei Häckner was gefunden)
ist mir aber momentan zu teuer.
Daher will ich jetzt einfach einen Alfa 75 Auspuff nehmen.
Frage:
Ist der Auspuff vom Alfa 75 2,0 TS etwas dicker im Durchmesser
als der original GTV-Auspuff ? weiss das jemand?
Habt ihr da eine Meinung zu? Kann mir das jemand empfehlen oder abraten?
Gruß aus Stuttgart
Alexander
Anmeldedatum: 23.09.2008
BeitragVerfasst am: Di 31 Mai 11 21:10:06    Titel:
Zumindest wirst Du wahrscheinlich ein Stück aus der 75er Anlage herausschneiden müssen, da der 75er eine 11 cm längere Bodengruppe hat.
alfaalex
BeitragVerfasst am: Di 31 Mai 11 22:55:02    Titel:
11 cm kürzen ?! Das würde ich mir noch zutrauen Wink
bei myalfa fand ich Angaben zum Durchmesser. Demnach hat der GTV Auspuff vorne 50mm und hinten 45 mm. Der 75er vorne auch 50 mm und hinten 60 mm Durchmesser.
Das kann doch zumindest mal nicht schaden oder?
BeitragVerfasst am: Mi 01 Jun 11 06:34:50    Titel:
Ich bin mir nicht sicher, ob der ESD vom 75er TS auch unter den GTV passt. Habe da keine Erfahrung / Vergleichsmöglichkeit, aber zumindest auf den Zeichnungen sehen die doch anders aus. Ggf ist der Platz da zu eng bzw. die Halter sitzen anders???
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: Do 21 Jun 12 20:42:32    Titel:
Hallo Leute
Zischgeräusch beim Gas geben, hört sich so ähnlich wie ein VW Käfer an. Ist das bei einer GTV6 Normal oder eventuell was undicht??.
BeitragVerfasst am: Fr 22 Jun 12 08:15:04    Titel:
nimm einen 75er Turbo auspuff Very Happy
BeitragVerfasst am: Di 26 Jun 12 19:40:10    Titel:
Hallo Leute
Käfer zischen nicht, Käfer knattern, und wenn die Mühle knattert, dann ists am Krümmer oder Hosenrohr undicht, evtl. Flexrohre.......aufgesessen ?
