Motor ruckelt
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: Mo 09 Jul 12 18:21:25    Titel:
Batterie ist Neu. Spring eigentlich schon gleich an, der Motor ist aber auch schon besser angesprungen.
Donzi
BeitragVerfasst am: Di 10 Jul 12 07:36:08    Titel:
Mein Tipp: Benzinpumpe!!
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: Di 10 Jul 12 11:34:39    Titel:
Ist zwar neu und billig gewesen, aber vermute ich eben auch. Habe eine neue von Bosch bestell, mal schauen was passiert. Komisch ist nur das oben raus man nichts spürt.
nordfisch
BeitragVerfasst am: Di 10 Jul 12 16:53:14    Titel:
Moin,Moin,
wie alt sind Zündkabel,Kappe und Finger?
Ich kämpfe zur Zeit mit ähnlichen Symptomen und habe heute alles bestellt.Ist zwar nur für einen 4Zylinder habe aber ähnliche Probleme.
Grüße aus dem Norden Jan2
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: Di 10 Jul 12 17:09:55    Titel:
Kappe und Finger sind neu, Zündkabel sind alt.
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: Mi 11 Jul 12 18:28:02    Titel:
Schtotter schtotter Tag 3, Zündkabel Neu und stotter weiter. Confused
BeitragVerfasst am: Mi 11 Jul 12 22:00:09    Titel:
Zündung, Zündzeitpunkt und Luft Mengenmesser kontroliert??
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: Do 12 Jul 12 12:16:12    Titel:
LMM habe ich kontrollieren und auch getauscht, alles i.o.. Zündung und Zündzeitpunkt wurde eigentlich nochmals neu eingestellt, aber glaube langsam dass da was nicht stimmt. Der ZR musst wegen undichtem Simmering runter und ich glaube man hatt die Ventieldeckel nicht runter genommen. Wer weiss wie genau alles eingestellt ist, Garantie Arbeit ist für mich ee keine Garantie das nacher alles i.o. ist.
BeitragVerfasst am: Do 12 Jul 12 13:47:42    Titel:
Bei meinem 3 Liter hatte ich auch ruckeln im unteren drehzahlbereich.
Bin dann auch durch zufall drauf gekommen dass eine Nockenwelle um einen zahn verstellt war. Nach korrektur war das ruckeln weg.
lg
Daniel
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: Do 12 Jul 12 20:04:32    Titel:
Heute war ein älterer Herr bei mir, der sein Handwerk bei einer Ferrari Garage gelernt hat. Er hat gleich bemerkt, dass der Motor schlecht gas an nimmt und Zündzeitpunkt kontroliert werden muss. Sollte sich heraus stellen das da was nicht stimmt, dann bin ich sehr endtäuscht von meinem mech.
